Кв@зар™
Всем привет!
2 раза в сервисе не смогли настроить ближний свет фар.
Левая фара нормально светит и настраивается. Правая светила низко.
Рисунки наглядно показывают свет каждой фары в определенные моменты.
Регулятор вверх-вниз больше хода ни имел. Гидрокорректор исправно регулирует- Левая фара: ход регулировки большой. Правая фара: ход не большой. По совету спецов форума, открыл в правой фаре гидрокорректор и на наконечник надел нипель от масленки тормозного цилиндра. Свет фары срузу же задрался вверх.
Пришлось регулятором вверх-вниз в фаре опустить фару на уровень светового пучка левой фары.
Получилось хорошо, но не совсем. Каждая фара имела свой угол света. Регулятором вправо-влево правой фары удалось почти совместить свет правой фары со светом левой фары(что бы свет не двоился).
Но больше регулятор не регулирует. Обочину счас видно хорошо, гидрокорректор исправно опускает-поднимает обе фары. Счас на положении гидрокорректора 1, почти идеальный свет. Но если опустить гидрокорректор на 2, 3 или 4 световые пучки расходятся.
Так должно быть?!
При повороте направо, есть световой провал справо(темное место недалеко от машины).
Естественно, что необходимо регулировать свет в сервисе, но перед визитом к ним нужно что бы фары послушно регулировались. В данный момент правая фара не функционирует должным образом.
Новая фара киржачь стоит 1700 р. На рынке запчастей меня удивило, что продавец(опираясь на свой авторитет) хаил фары киржачь, а хвалил фары БОШ, хотя тут на форуме многие хвалят фары киржачь, а хаят БОШ.
Что можете посоветовать по ремонту правой фары?! Заранее благодарю за ответы и советы.
Последний раз редактировалось: Кв@зар™ (02 Октября 2010 19:46), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Кв@зар
Левая фара не слишком влево светит ? На 5 метрах от стены галка должна быть напротив центра фары (ошибаюсь ?)
Кв@зар™
AMAROCK, свет регулировал менее недели назад. Проверяли 2 раза по стенду. Левую фару я не трогал. Галка левой фары расположена как раз вдоль левого борта машины.
leon112
Ну что ты за человек?! Тебе деньги что ли девать некуда. Продай это ведро с хайками и купи нормальную машину. bboyan
там фару зачинить делов-то на один вечер и затрат на 250 рэ стекло и 50 рэ герметик. можно и на дверной уплотнитель белый потом поставить стекло. А можно вообще ничего не делать - всё у тебя нормально.
Но конечно купить новую фару проще. Но не факт, что она будет лучше. bboyan
Кв@зар писал(а):
Так должно быть?!
Ну а как ты думаешь? Это же проекция. Естествено они будут двоиться, если фары опустить вниз.
Он просто не умеет их готовить bboyan
Кстати, Киржач пишется без "Ь". supercool
Кв@зар™
leon112, машина мне нравиться, Smile. А вот кто ее спроектировал еще многому должен научиться... Pardon
Счас свет нормальный стал, лампочки поставил OSRAM COOL BLUE 55 Вт, светят отлично по сравнению с заводскими. Но, как я написал, при повороте направо, есть справа темное пятно, свет туда не попадает и не видно что там: дорога или яма.
Про проекцию понятно. Про Киржач тоже.
Не понятно из за чего проекции не совпадают на цифре 1 гидрокорректора?! В чем причина?! До поломки фары все совпадало один в один. Что нужно сделать что бы проекции совпадали?
leon112
Фара может криво стоять или шторка внутри фары. Что бы совпадали, нужно выровнять, либо фару, либо шторку.
KIB
Не ошибаешься. Кстати и правая тоже.
А должна левая и правая по центру фар
место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участка) - с вертикальной линией центра фары.
Кв@зар™
Ребята благодарю за помощь.
Поехал в сервис, мастер настроил свет с помощью прибора, повозился с регулировкой. Сейчас отличный свет. Единственный минус, справа рядом чуть темновато. При повороте направо есть небольшой темный участок. Мастер сказал, что возможно дефект фары. Но если чуть поднять галогенки, то недостаток компенсируется.
РЕШЕНО!
Smile
maksson
Туманки решат твою проблему Wink
