Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Что это за шланг (место подсоединения отмечено на одной картинке)? У меня на нижнем конце шланга хомут не затягивает шланг; шланг поворачивается, но не снимается. Думаю снять шланг и заменить хомут - но вот не польётся ли что и не возникнет ли воздушная пробка - хз
Ну не знаю я, что это за шланг, а в книжках найти не смог.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
вентиляции картера на холостом ходу
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
я так понимаю это ДУ от приоры? Так как у меня не такого штуцера. Кури поиск
Glan
ilya59 писал(а):Так как у меня не такого штуцера
у тебя на нем шланг
Garrison
Glan писал(а):вентиляции картера на холостом ходу
Спасибо.
Тогда, в принципе, понятно, почему оттуда масло гонит малость...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Garrison
он должен легко продуваться и не должен быть забит
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Garrison писал(а):У меня на нижнем конце шланга хомут не затягивает шланг; шланг поворачивается, но не снимается. Думаю снять шланг и заменить хомут - но вот не польётся ли что и не возникнет ли воздушная пробка - хз
У всех машин десятко-приоровского семейства такие проблемы с незатянутыми шлангами ДУ. Штатный хомут великоват и не позволяет затянуть как следует.
Смело снимай и меняй хомут, ничего не польётся и незавоздушится, заодно другие хомуты проверь и поменяй, масло вытрешь, потом всё чисто будет.
Политься чуток может только из двух верхних патрубков обогрева ДУ, в них антифриз и обычно эти шланги не текут пока новое всё.
