serrodjja_603_
Авто: 21113
и снова спрошу-в чем дело?обороты прыгают,особенно когда включается карлсон,или много электрики включаю-прыгают обороты,вибрация по машине циклическая,потом нормализуется,иногда к светофору подъезжаю-такая ж ерунда. что может быть??напругу мерял вроде все норм.дроссель чищен недавно,дмрв новый. рхх менял не помгло-может плохой попался?! машин 1,5 16 клапанная
serrodjja_603_
Авто: 21113
Sheh
Авто: двенашко
прошивка
плохая коррекция по просадке напряжения
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
я с этой проблемой уже устал бороться.на сегодняшний день сделано:стоит новый дмрв,новые катушки,промыт ду с заменой рхх и дпдз,новый клапан абсорбера.зачищены массы под капотом.даже январик у друга на подмену брал с десятки.результат-обороты нехороший человек как плавали,так и плавают.с кондером глохнет.помогите советом,люди добрые.прошу прощения у автора что написал в эту тему
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
EDvarD89
Под капотом зачистил и обжал главную массу и массу катушек зажигания.Доп массы стоит делать?За статью спасибо,изучаю
Snejno 010
Консультант
Там по ссылке есть все проблемные места, самое простое ( так было у меня ) шпилька крепления кронштейна мозгов к мотоному щиту со внутренней стороны последнего, собственно с этой шпильки мозги берут -, у меня она была затянута от руки почти, со всеми вытекающими последствиями.
EDvarD89
спасибо,это я понял.я имею в виду,стоит ли как в предложенном мануале кидать соплю от кронштейна контроллера на аккум?
Snejno 010
Консультант
EDvarD89 писал(а):стоит ли как в предложенном мануале кидать соплю от кронштейна контроллера на аккум?
Вообще у наших машин с массами все достаточно неважно с завода, мое Имхо, что хуже от этого точно не будет, у меня например кинута доп. масса ( косичка ) плохого замечено не было, некоторые люди здесь делали массу до самого контроллера и у них пропадали похожие проблемы, вообще тем на эту тему достаточно много, поищи.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а мне кто-нибудь подскажет?
serrodjja_603_
Авто: 21113
вылечил-нашел в закромах старый рхх,поставил и все плавания и провалы оборотов как рукой сняло
