Регулятор давления топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор давления топлива вывод темы на печать
Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:13
Всем привет! Поменял сегодня сабж, машина стала лучше заводиться, но хуже ехать, слегка дергается, плохо тянет. В чем может быть дело? Мог я его в рампу как-то неровно или не до конца вставить? Заранее благодарен!
Aquarius02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:15
А зачем менял? Wink
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:17
Serg_x писал(а):
А зачем менял? Wink
Плохо заводилась, приходилось долго крутить. Прочитал где-то на форуме, что проблема может быть в нем. Вот поменял, заводиться лучше стала(быстрее), а ехать почему-то хуже.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:18
Прикольно. Ну поменяй теперь дмрв и мозги раз денег девать некуда и диагностируемся заменой Smile
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:19
Что ж так жестко сразу? РДТ недорого стоит.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:23
Aquarius02 писал(а):
РДТ недорого стоит.
Ну смотри. Ты где то увидел совет интернет-гадалки. Пошел в магазин, потратил денег, потом потратил время, а теперь вместо решения проблемы поимел лишний геморрой и опять пришел к гадалке.
Может стоило начать с общепроверенных методов? Типа замера давления, чистки дросселя и т.п.? Wink
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 17:28
РДТ недорого стоит.
Да не где-то, а здесь на форуме читал. Я как-то спрашивал, из-за чего машина может долго заводиться, мне ответили: Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 19:00
Aquarius02, уплотнительные резиновые колечки на форсах новые поставил?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 20:41
Он рампу не снимал 100пудово. Я у себя снимал на месте. Все получилось.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 21:32
Раму-то я не снимал конечно, да и форсунки тоже. Но кажется понял в чем проблема. Во-первых РДТ в рампу входит с трудом, возможно вставил не до конца, и колечко уплотнительное слегка надорвал, может из-за него подсос воздуха идет, сейчас переставил(смазал кольцо немного маслом - установилось четко), стало немного лучше, завтра попробую новое кольцо поставить, по результатам отпишусь.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 22:02
Если колечко надорвал-бы - у тя солярка оттуда хлестала-бы.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 23:37
Негерметичность видно по ссущему топливу Smile
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 05:29
Ссущегоо топлива как раз нет, все сухо.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 12:55
все сухо
Значит нет негерметичности Smile
Вылечил?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 13:28
Топливный фильтр тонкой отчиски, бензонасос из этой оперы какбы, проверить подсосы. Там ещё много чего может 'устать'.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 17:50
все сухо
Вылечил?
Пока не вылечил, после работы приеду - буду смотреть. Попробую еще один новый РДТ поставить, мож бракованный попался.
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 17:51
Так дело в том, что проблема появилась именно после замены РДТ. До этого все было нормально, за исключением того, что плохо заводилась.
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 08:39
Проблема решена. Купил еще один РДТ, поставил и все стало ок. Возможно, РДТ попался бракованный, а возможно: в магазине сказали, что они могут быть разные для 1,5 и 1,6, и если я на 1,5 поставил РДТ для 1,6 он неправильно работал. Вот так вот.
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:36
А ты не узнал у них как можно определить? Маркировка или что? Просто у меня таакая же проблема. Старый не держал давление. Поставил один он сразу таких проблем принес ели оправился. Потом купил др. но с виду один в один с прежним. Но не в одном магазине не спросили про 1,5 или 1,6. Так 2 работает но машина стала хуже ехать и заметно. Можещь узнать что к чему?
super0and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 13:42
В магазине работают дубари которые не знаю что для 1.6 РДТ не существует lol1
Acer1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 14:07
Вернее существует, но как запасть не продается.
По сабжу, надо мерить давление топлива, скорей всего оно сильно занижено.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 14:17
У 1.6 рдт в бензонасосе, на рампу с обраткой невкрячица, у 1.6 рампа без обратки.
super0and
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2010 14:25
Почему происходит такая ерунда. У меня также после замены РДТ она хуже стала ехать. Давление в рампе мерели 2 раза все как надо.
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 11:07
Я второй РДТ покупал не сам, друга просил, ему в магазине сказали про разницу между 1,5 и 1,6. Узнать щас не смогу, друг улетел в теплые страны.
По поводу маркировки хз, я первый покупал, тупо на витрине увидел, код переписал и купил. На нем самом по-моему маркировок никаких нет, да и на ценнике тоже кроме 2110-2112 ничего написано не было.
Может тебе тоже бракованный попался, тем более что люди пишут что на 1,6 РДТ не в рампе стоит.
Еще я столкнулся с проблемой как его в рампу внедрить, туго он входит, певый раз чуть надорвал уплотнительное кольцо, второй когда ставил маслом это колечко смазал - входит отлично.
super0and
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 11:23
Ставил ни я а мастер после этого замеры сделал и показал мне все работало отлично. А вот динамика пропала!
