Зависимость температуры от состава смеси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зависимость температуры от состава смеси вывод темы на печать
Alex_E
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 22:53
Есть ощущение, что после установки Солекса двигатель хуже прогреваться.
Год назад при такой же температуре воздуха (около 0) стрелка показометра стояла строго вертикально при спокойной городской езде. Картонку перед радиатором запихивал только при -15. Теперь стрелка при движении стоит в начале зеленой зоны, сколько это в градусах не знаю, но меньше чем было. Только если постоять 10-15 минут двигатель прогревается.
Термостат в порядке (радиатор холодный),
зажигание выставлено по стробоскопу и откорректировано по детонации,
переключатель воздуха на кастрюле - автоматический от зубилы.
ХХ отрегулирован по газоанализатору
все настройки карбюратора - штатные, по ездовам качествам и расходу вполне нормально.
Свечи светлые, возможно смесь на ездовых режимах переобедненная.
Теперь собственно вопрос: не может ли недогрев быть следствием неправильного состава смеси и как он от нее зависит. Карб все-таки для другого двигателя предназначен, не хотелось бы загубить движок переобедненной смесью.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2003 19:11
На обедненной смеси греется медленнее, а ее как раз и делает Солекс с целью экономии бензина.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 10:12
Если смесь бедная, а машина нормально едет прогретая, то всё нормально. Если слишком бедная, езда как на недогретой без подсоса или с грязными свечами, напоминает привязанный сзади груз на веревке.
Если на ходу падает температура, неисправен термостат, чудес не бывает. Карб тут не при чем.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 14:28
Может термостат гоняет по большому кругу...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 14:01
Я же писал: Теромостат работает только по малому кругу
