dvm99i
С самого начала эксплуатации была маята с водительским стеклом. Особенно когда смочит дождём, поднималось с моими матюками... Даже трос обрывал. Регулировка лифта ни к чему не приводила, сколько не пробовал. Стекло закусывало от середины до верха. Понятное дело, что вытерлась бахрома в уплотнении стекла. Но у плотнения у нас продают комплектом на все двери и стоит около 1000р. Жаба задавила. Думаю, из-за одного секла поменяю, а на долго ли?
В одном магазинчике подсказали смазать силиконовой смазкой из балончика. Купил HG, и через трубочку побрызгал в паз вертикального уплотнения стекла. Красота !!! Стекло залетало. Первый раз я это сделал где-то в мае, повторно сделал вот недавна, опять малость стала подкусывать. И опять всё заработало . Считай, на полгода смазки хватило...! Думаю, и ЭСП такая смазка не помешает...
dvm99i писал(а):Думаю, и ЭСП такая смазка не помешает...
байан
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Та же байда была, когда полировал плаком, случайно на стекло брызнул. Решил вверх-вниз подвигать протереть. ПРоблема с заеданием исчезла. 8-)
rom584
Авто: 21093 карб
может и боян, но для кого-то полезная информация
авору респект за то что делится опытом, а то 99% тем с вопросами
5703
Авто: Lada Vesta NG
Делал я так, потом постоянно все стекло жирное становится..
Хотя помогало!
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Тоже пользую сие приблуду в путылочке, оч помогла, как советовали ум.люди пробрызкал места соприкосновений обшивы с кузовом и даже петли дверей и бордака, сель поехаль....млять думаю обшиву чтоли забыл прикрутить ТИХО....да пятна жирные везде но нехрена блинами лицо вытирать. А серьёзно после него средством для пластика сверху протер и усё не жырно..
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
в вертикальное я тоже брызгал а один раз я побрызгал с дури на горизонтальные пришлось потом бензином отмывать а то стекло все в силиконе постоянно было
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Оч полезно, спасибо, а то самого жаба душила новую бархотку покупать
dvm99i
5703 писал(а):Делал я так, потом постоянно все стекло жирное становится..
Брызгать нужно акуратно через тубочку и чётко в паз, тогда всё ОК...
Ataru писал(а):пробрызкал места соприкосновений обшивы с кузовом
-От это умно, не догадался, надо будет поюзать так же, хотя наверно ненадолго...
Ataru писал(а):даже петли дверей
-а это, думаю, зря.... Силикон в виде смазки металлические поверхности не очень любят. Для дверей лучше литол...
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Зачем литол я ВД-шкой по петлям прошелся теперь не скрипят и мягко ходят замки дверей тоже самое(снутри и снаружи)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В тему. А то я с водительской стороны ручки металические обламываю.
Набо поробовать. Куда говорите брызгать и что брызгать?
DNKDNK
Docentt писал(а):ручки металические обламываю
:-D хватит гирями баловаться
Docentt
DNKDNK писал(а):Docentt писал(а):ручки металические обламываю
Ага, в дождь стекло закрывается двумя руками.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Ясен пень,что поможет,но потом стекла все жирные становятся и плохо оттираются
dvm99i
@lllig@tor писал(а):потом стекла все жирные становятся и плохо оттираются
У мну всё чисто, просто не надо на стекло из бранзбойта поливать...
Димон 79
Авто: Ваз-21150 2003г.пробег 78т.снежка.
[quote="dvm99i"]С самого начала эксплуатации была маята с водительским стеклом. Особенно когда смочит дождём, поднималось с моими матюками... Даже трос обрывал. Регулировка лифта ни к чему не приводила, сколько не пробовал. Стекло закусывало от середины до верха. Понятное дело, что вытерлась бахрома в уплотнении стекла. Но у плотнения у нас продают комплектом на все двери и стоит около 1000р. Жаба задавила. Думаю, из-за одного секла поменяю, а на долго ли?
В одном магазинчике подсказали смазать силиконовой смазкой из балончика. Купил HG, и через трубочку побрызгал в паз вертикального уплотнения стекла. Красота !!! Стекло залетало. Первый раз я это сделал где-то в мае, повторно сделал вот недавна, опять малость стала подкусывать. И опять всё заработало . Считай, на полгода смазки хватило...! Думаю, и ЭСП такая смазка не помешает...[/quote].надо попробовать
Димон 79
[quote="dvm99i"][quote="5703"]Делал я так, потом постоянно все стекло жирное становится.. [/quote]
[quote="Ataru"]пробрызкал места соприкосновений обшивы с кузовом[/quote]
[quote="Ataru"]даже петли дверей[/quote]
-а это, думаю, зря.... Силикон в виде смазки металлические поверхности не очень любят. Для дверей лучше литол...[/quote]
согласен
G-Unit
Тема боян конечно, но по наверно надо такие бояны обновлять вдруг что нового есть!
TOLYASIK
Авто: ВАЗ 21099i
я задолбался брызгать ,вытащил бархотку обрезал её до рельсов ближе к заду которая и усё стало хорошо подниматься без всякой смазки
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
TOLYASIK писал(а):я задолбался брызгать ,вытащил бархотку обрезал её до рельсов ближе к заду которая и усё стало хорошо подниматься без всякой смазки
Можешь по подробнее объяснить? Я что-то не понял
TOLYASIK
Авто: ВАЗ 21099i
Стекло ездит по 2 направляющим , 1-я передняя стоит в двери внутри,
2я-та на которую опирается задняя часть стекла ,стойка двери в которую бархотка вставляется ,т.к.стойка внутрь двери входит совсем
немного , бархотка внутри двери висит потому что длиннее ,
когда поднимаешь стекло бархотка, которая висит, цепляется
за стекло и упираясь недаёт подниматься, её и надо обрезать ,утак-то.
dvm99i
Может не тем брызгал или не туда ?
Брызгаю 1 раз в подгода силиконом Хай-гир, про проблему забыл...
DrOn55
TOLYASIK, спасибо. Как будет тепло буду делать.
ДюКЧ
TOLYASIK писал(а):Стекло ездит по 2 направляющим , 1-я передняя стоит в двери внутри,
пилять, баян! это у вас держатель стекла стоит в стороне, потому и перекашивает стекло при подъеме!!! а не бархотка упирается! снять обшивку, переставить крепеж стекла чутка в сторону и стекло буит поднимацца ровненько, без перекоса!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
тоже смазал силиконом в своё время,помогло.
