Привет всем. такая проблемка. на скорости примерно 120 и не только когда газ держишь только для поддержания скорости- не внатяг практически, начинается звон из двигателя. когда нажимаю на газ _ пропадает. бензин пробовал уже разный. и так же когда жара на улице или в пробке постоишь с пол часа - час, вообще перестает ехать, никак не разгоняется, как будто кто все остальные машины тащу за собой и еще больше звон появляется. хорошо динамика наблюдается при температуре двигателя 40-60 градусов. подскажите пожалуйста, в чем причина?? заранее спасибо..
звенят либо пальцы, либо клапана. 1.6 16В
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
у меня при 2000 об стук появляется,под нагрузкой не стучит.может распред.вал?
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
На прогретом или все равно?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Шура9888 писал(а):Привет всем. такая проблемка. на скорости примерно 120 и не только когда газ держишь только для поддержания скорости- не внатяг практически, начинается звон из двигателя. когда нажимаю на газ _ пропадает. бензин пробовал уже разный. и так же когда жара на улице или в пробке постоишь с пол часа - час, вообще перестает ехать, никак не разгоняется, как будто кто все остальные машины тащу за собой и еще больше звон появляется. хорошо динамика наблюдается при температуре двигателя 40-60 градусов. подскажите пожалуйста, в чем причина?? заранее спасибо..
Машина не перешивалась ? Раньше все было нормально ?
И поделись секретом, какая у тебя машина ? Камаз ? Если Камаз - тогда все верно. Они не любят заправку бензином.
gkbest
Авто: Чёрный
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
такая же ***** на всех режимах. вчера прошили мозги не помогло, приехал обратно говорят свечи поменяй. поменял все также,потом начали коректировать уоз . с 3го раза нормально стало. уехал. с утра выехал опять прослушивается ,но не так явно как было. скоро опять поеду. это называется стук пальцев или детонация.
вот вы тут про масло спрашиваете. у меня это началось после смены с промывкой какойто для очищения гидрокомпенсаторов, потом в добавок я заалил присадку хай гир для уменьшения шумов их же. не в этом ли трабл ребят. мож я двиг убил!?
Poinson
така же ерунда, отчетливо слышен стук если ехать на поддержаии скорости.....
если дать нагрузочку то не стучит...
масло жрет...и жрала с самого начала с новья, правда щас еще больше.. раньше пол литра на 10000 щас литра полтора... компрессия 12... не дымит ниче... вот хз че за фигня...
машина не перешивалась в двиг не лазилось...
с маслом все нормально . синтетика 5w-40 кастрол. всегда его лил. но не промываю никогда. мозги шиты. а может из за дмрв этот стук проявляться??
стучит только на пргретом. но на прогретом до 95 градусов тупая какая то становится. на холодный двиг все отлично.
jaguar89
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
такая же фигня когда под нагрузкой не звука. а без нагрузки начинает при скорости от 50 до 60 когда меньше или больше скорость пропадает звук. если клапана то на 16кл они не регулируются что тогда может быть? пальцы?
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ ДУМАЛ БЕНЗИН СКАТАЛСЯ НА ЮГ 6000 т,км СТОЛЬКО ЗАПРАВОК ПОМЕНЯЛ И 95 ЛИЛ НЕ ПОМОГЛО У ЖЕ ДОСТАЕТ ЭТОТ ЗВОН Пальцев .МОЖЕТ КТО ЧЕ ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ПОДСКАЖЕТ ЧЕ ДЕЛАТЬ?
да пока блин никто ничего как я понял не может сказать. пока я понял только то, что я не одинок с этой проблемой. ребят, кто знает в чем дело, давайте делитесь. очень надо!!
Сергио
В общем напрашивается вывод, что у каждого 2 ого енсть эта гребаная детонация. И я ребята с вами, стоит поездить с пол часика по городу, постоять в пробках и начинается, тупость, и вот эта детонация, смена бензина когда помогает когда нет, может совпадение. И как тут многие заметили, что
Шура9888 писал(а):на холодный двиг все отлично.
Шура9888 писал(а):хорошо динамика наблюдается при температуре двигателя 40-60 градусов.
У меня такая же куяня...
Что это,
1. Бензин
2. Свечи
3. ВВ провода, Катушки
4. ЭБУ (прошивка)
5. какой-нибудь из датчиков тупит
Или все в совокупности, кто даст ответ, Где истина?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
у меня не звенит но на горячей динамика хуже чем на 50-70 градусов.
выяснил-пока не прогреется-датчик кислорода не учитывается мозгами.как прогреется-по сигналу с датчика кислорода будет корректировать смесь.вывод-менять ДК
бли ну ведь кто то наверняка решал эту проблему. почему молчат?? ребят помогайте!!! вся надежда на вас.
сява 74
Валерий 21124 писал(а):у меня не звенит но на горячей динамика хуже чем на 50-70 градусов.
если это ДК то расход должен вырасти аон 6 л.на 100 значет все с ним в норме?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
если у вас отвалится нога или другая часть тела, вы пойдете к психотерапевту или все же к хирургу и он пришьет вам ногу? че вы дебилизмом занимаетесь? ремонтируйте машину, а не прошивки заливайте. если идет детонация, то смотреть связку ДД, ГРМ,форсы, ДМРВ...
сява 74
kallahann писал(а):если у вас отвалится нога или другая часть тела, вы пойдете к психотерапевту или все же к хирургу и он пришьет вам ногу? че вы дебилизмом занимаетесь? ремонтируйте машину, а не прошивки заливайте. если идет детонация, то смотреть связку ДД, ГРМ,форсы, ДМРВ...
а если к диагносту приезжаешь а он говорит меняй такой то датчик ну поменял и опять такая же хрень зачем тогда платить им деньга?
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
сява 74 писал(а): а если к диагносту приезжаешь а он говорит меняй такой то датчик ну поменял и опять такая же хрень зачем тогда платить им деньга?
Значит сменить диагноста... Тоже звенит, но предполагаю, что из за получившейся большой СЖ. Уже 2 раза ковырялись в прошивке, лучше, но все равно позвякивает, на днях опять поеду. И никто мне не советует менять датчики и исправляет все бесплатно!!!
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Расскажу по себе машинка 1.7 (некогда 1.5 был) 8клоповый, "дизелит" на холодную именно и весьма громкий звук как градусов 60 доходит всё тишина, до 95 градусов едет резко, после 98 где-то начинает тупить, поэтому включение вентилятора на 98 стоит по бортовому. Масло тьфу-тьфу-тьфу ни кушает от замены до замены без подливок (заливаю по макс уровень при замене и по проезду 8-10 тысяч уровень в середине и меняю масленку). Как я понял это стук либо стаканов либо пальцев, но такой звук наблюдаю на большинстве ВАЗов друзей.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а если все-же ДК?вот найти бы заведомо исправный и поставить...или попробуй отключи-вдруг чего изменится?
еще вариант-может нагара много на поршнях и головке?попробуй удали.лавр или старый добрый 646 тебе в помощь
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Думаю дело в ДК, т.к на днях поменял катколлектор на паука, а у него ДК аж в районе рычага кп и машина стала ощутимо звенеть на 92. Я думаю это из-за того, что теперь ДК греется медленней и меньше от обдува под днищем. Мне помогло лить 95, а автор пусть попробует поставить заведомо исправный датчик и глянуть прошло или нет.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
