den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Всем привет. У меня на двигле побежал задний сальник, тот самый, до которого добраться ох как заморочисто. Так вот, прошу совета, возможно ли исправить ситуацию герметиком двигателя(это тот, который в масло заливается)? На бывшей машине я использовал его, течь устранялась 100%, НО! знает ли кто, есть ли негативные последствия от этого метода устранения течи?
Для информации - использовал "Hi-Gear"- овский герметик на бывшей.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Лучше поменять. Хз куда ошмётки этого герметика потом попасть могут.
С другой стороны там течет через трущиеся поверхности, восстановление которых - весьма сомнительный процесс.
P.S. Я свой сальник до пружинки сточил
, не доводите до такого состояния X)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
«Герметик» масляной системы, это не герметик, а химия, восстанавливающая эластичность резинотехнических изделий. Вреда для двигателя быть не должно в любом случае, так что вполне можно попробовать.
А течет точно через сальник коленвала, а не скажем, через сальник коробки или с прокладки клапанной крышки?
den1980
Нет, точно с коленвала, т.к. уровень масла падает в двигле, а из под крышки всё сухо до самого низа.
Helg-001
Ну, тогда вполне можно попробовать, а уж если не поможет, тогда…
Вреда точно не будет.
