PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Вообщем то проблема в названии темы.
Одни говорят что надо менять сальники клапанов, другие что кольца поршневые.
И сальники и кольца менялись в том году. После замены откатали около 8 тыщ
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Для начала почисть систему вентилляции картера... Сетки в клапанной крышке и патрубки все... Потом думай о том, что кольца пора менять или ещё чего, ежели трабла не уйдёт... "Спецы" мою машинку приговорили к капиталке тыс. 30 назад... Думаю, ещё полтинник отлетаю без капиталки... Сухо в кастрюле...
PanchiK
дык капиталил 8тыщ назад полностью двигатель
PanchiK писал(а):дык капиталил 8тыщ назад полностью двигатель
А я нет... Сетки и так далее почистил... Почисть...
А не после капиталки ли...?
А эти два болтика в крышке не отворачивали.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
т808 писал(а):А эти два болтика в крышке не отворачивали.
PanchiK
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
вывод напрашивается, или хреново капиталил, либо перегревал и крутил дико на обкатке
PanchiK
заменил сальники клапанов. Масло кидать перестала зато начала коптить))) пришлось и кольца менять
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Вот это откапиталили
PanchiK
ага дык ещё видно перегрел, потому что на всех поршнях нагар и трещина в одном месте. Так что ещё и поршни поменял
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
мда.... вот сделали капиталку, руки таким оторвать и выкинуть чтобы больше не могли вредительством заниматься
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
подробности капиталки в студию (всем интересно, и наука)
PanchiK
ну то что руки у меня растут оттуда, откуда у других ноги это я знаю
а какие подробности нужны?
lml-83
PanchiK писал(а):ну то что руки у меня растут оттуда, откуда у других ноги это я знаю
сам делал, не знал. Я думал это тебе за деньги горе мастера натворили. Ну если сам это другое дело, как говориться сам виноват. Но всё равно тебе +1 за то что не побоялся, в следующий раз лучше получиться.
BorisN
lml-83 писал(а):сам делал, не знал
какие запчасти, и прочее
PanchiK
запчасти не фирма брал на местном авторынке
поршни+кольца=1500р
масло на разлив 150р/л Эссо полусинтетика
шатуны предварительно "варил" в масле а потом поршни с пальцами сажал
затягивал всё по мурзилке
BorisN
PanchiK писал(а):поршни+кольца=1500р
здесь поподробнее, возможно здесь причина
Столько только кольца стоят!
PanchiK
aviatorrr
PanchiK писал(а):запчасти не фирма брал на местном авторынке
поршни+кольца=1500р
Чёто в перечне не указанна расточка? ты точил?
PanchiK
точил в год назад до 82,8 , притирал голову, клапана.
aviatorrr
PanchiK писал(а):точил в год назад до 82,8
Ага
то есть после расточки катался на старых поршнях и теперь решил поменять???
тогда писец матору
толька если до 84 точить
PanchiK
я тогда полностью всё менял и пальцы и поршня и кольца и вкладыши, только обкатывал мало и обороты сильно давал на обкатке, + пару раз температура на красную зону выходила(вентилятор косячил поменял)
а тут сначала масло кидать начала, заменил сальники клапанов, соответственно масло потекло в двиг и она начала дымить решил менять кольца. Достал поршня, а они в нагаре и трещина в одном месте на всех 4 поршнях(когда начал снимать кольца в этих местах отломился кусочек).
Вот теперь обкатываюсь заново 60-75 км/ч , обороты не даю. и буду тыщ 7 так кататься
