nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добрый вечер други! Собственно менял сегодня свечи,как всегда перед зимой. На резбе одной свечи масло. На других нет. Свечи всё одинакового цвета-нормальные,машина работает отлично. Ну может не много раз или два пукнит в глушитель на холодную. На горячую всё гуд. Что может быть-плохо была затянута? Или это ещё что то значит?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
либо сам масла ливанул в колодец.. либо МС колпачкам пришол конец
возможно и направляющим
я бы не парилсЯ.. вот когда на 3х свечках будет так же
тогда уже надо бы сделать
nestor
Спасибо. Всё менялось при капиталке 60 тык.назад. А что может быть с направляющими?
SOF
июньский жук
НЕСТЕР писал(а):60 тык.назад. А что может быть с направляющими?
износ.. люфт клапана от этого и МС колпачки быстрее в негодность приходят
еще перегрев плохо влияет
но на таком пробеге если их меняли, то врятли что то с ними стало.. просто колпачки заменить
nestor
Да меняли всё. И седла и направляющие,и клапана. Перегрева не было 100 процентов. Их можно заменить при регулировке клапанов? Или башку надо снимать?
SOF
июньский жук
вал снять..рассухарить клапана
башку снимать не надо
вобщем в факе все есть
НЕСТЕР писал(а): Их можно заменить при регулировке клапанов? Или башку надо снимать?
Если по уму делать для себя,то надо снимать,ведь потом клапана притирать нужно.
http://www.vaz-autos.ru/2108/11_10_4.htm
nestor
Спасибо. До весны думаю потерпит. Весь лимит на подготовку к зиме исчерпан.
