Какова должна быть плотность электролита в банках?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какова должна быть плотность электролита в банках? вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:42
Спец раздела не нашел, поэтому пишу сюда Smile
Какая должна быть плотность электролита в банке аккума?
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:46
1,27
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:47
Нормальной считается 1.27.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:49
А как набодяжить электролит чтобы добиться нужной плотности? Потихоньку доливать и мерить плотность? В каждую банку надо отдельно доливать?
Wink
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:51
водичка дистилированная и электролит и бодяжиш до нужной консистенции, проверяя приборчиком.
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:52
andy-none
Для начала - надо выяснить, что делается?
Для заливки сухозаряженного?
Если АКБ залИта, сначала заряжать и смотреть плотность. В банки доливают только дистил. воду.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 10:57
При температуре кажется 25С.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:00
Солярко
именно!
andy-none
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:09
В какой пропорции? Какой общий объем должен быть? У меня вот банка электролита литровая есть -- ее хватит?
Wink
andreyal553
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:15
Во, сейчас человеку насоветуют......
Электролит, в продаже, как правило, плотности 1.27. Туда водички набодяжить, и получится, всяко, меньше 1.27. И электролит, с заведомо заниженной плотностью, - заливаем в АКБ! Ну-ну. Флаг в руки.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:17
у тебя есть банка электролита. мерий её плотность, если выше показатель - бодяжим водичкой. если ниже - то это не электролит а какие-то ссаки. вот и всё! Smile
литр примерно в батарею входит
PanchiK
если есть измеритель плотности то в нём инструкция чего долить.
где то было написано на сколько от дна банки уровень должен быть уровень
Последний раз редактировалось: PanchiK (04 Октября 2010 11:20), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:18
andreyal553
а если он конц. серную надыбал? там 1,83 по-моему.
а в продаже 1,27. всё верно!!!
andreyal553
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:27
Это только домыслы.... Наши. ТС упорно не хочет поведать, какие манипуляции он хочет произвести с АКБ. Может, у него, АКБ просто разрядился, соответственно упала плотность. А он думает, что зальёт нормальную плотность и всё само сабой восстановится. 63
Лёха198
А бутылочка серной кислоты у меня есть. На ней так и начертано- "Кислота серная, аккумуляторная". Осталась со времён, когда продавались сухозаряженные АКБ. Сам разводил электролит и заливал. Но заряжать АКБ,после отстоя двух часов, всё равно нужно было!
Лёха198
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:31
ну да, там пропитка... все дела...
судя по высказываниям ТС я понял, что он электролит вообще слил, если интересовался, сколько его там входит. кстати, пластины тоже посмотреть надо. может они уже в хлам осыпались
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:32
Добавляют только воду. Плотность повышают путем зарядки аккум.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#teh_otst
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 11:58
andy-none
Для начала долить водички до нужного уровня.
Потом полностью зарядить.
Дать батарее постоять ночку после зарядки.
Померять плотность.
Если низкая- вытянуть грушей немного электролита, добавить электролита повышенной плотности 1,4 (продается).
Ежли высокая- вытянуть грушей, и добавить воды.
ЗЫ Сразу после разбавления, плотность мерять не имеет смысла. Надо чтоб постоял 3-4 часа.
ЗЗЫ Кувыркать батарею для сливания электролита нежелательно- осыпавшаяся активная масса может замкнуть пластины.
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andy-none
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 13:22
Не очень понятно. 1,27 - это плотность электролита на заряженном аккуме? Например есть аккум со слитым электролитом - что туда лить и какой плотности?
Wink
roadster
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 13:29
1,27- это плотность электролита на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе.
А вот какой плотности сливали- такой и заливать.
roadster
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 13:38
andy-none
А вообще- замену электролита проводят либо на полностью заряженом аккумуляторе, и заливают электролит.
Либо на разряженном до определенного предела (тут надо погуглить, цифры не помню), и заливают воду, и сразу заряжают слабым током.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 16:07
Наврод, ну вы блин даёте... фак для кого писался?supercool
Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 16:18
Моя ссылка взята оттуда.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 16:38
Да тут стока ереси про замену электролита и прочее написали, что правильную ссылку и не заметил Pardon
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 21:40
если встал вопрос плотности, значит скоро новый акку покупать Smile
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 08:12
1,29 для северных регионов
1,27 для центральных
1,25 для южных
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
