Зинчюк
Авто: 2106
Дело в том, что если присмотреться, как они стоят, то видно, что с одной стороны машины по канавкам идет отвод воды наружу, а с другой стороны рисунок протектора точно такойже, поэтому отвод идет под машину. Это нармально?
Как-то нет симметрии и это пугает! Получается, что велик шанс заноса в одну сторону!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Колян90
Авто: 21144 '11
че нормального? направление рисунка у направленных шин должно быть на морду машины. или по стрелочкам на боковине шины.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
там же на боковине стрелочка и rotate должно быть нарисовано.
Это если шина с направленным рисунком. А у ассимметричных обычно insaide и outside на боковинах соответственно.
Автар чё хоть за резина?
RaFaz
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
almacoss
Авто: BMW 325 E90 (3.0), 2006
Вы, товарищ, путаете асимметричный и направленный рисунки протектора.
Здравствуйте.
Купил резину Nokian i3 с несимметричным рисунком. Покрышки абсолютно одинаковые, поэтому рисунок на правом и левом колесе различаются по направлению канавок. Получается, что с разных сторон автомобиля резина будет работать по разному(в плане отвода воды). Так и должно быть или все-таки справа и слева должна стоять разная резина?
Здравствуйте!
Да, действительно, ассиметричные шины работают немного по разному слева и
справа.
Но, как показывают многочисленные тесты и опыт использования ассиметричных
шин, эти различия не существенны. Более того, большинство крупных фирм
начало выпуск новых моделей именно ассиметричных шин. Основное преимущество
ассиметричных шин в том, что боковина внутренней и наружной стороны шины
имеет разную жёсткость. Дело в том, что нагрузка на внешнюю сторону шины
гораздо больше, чем на внутреннюю, особенно на поворотах. За счёт
изготовления боковин разной жёсткости удаётся получить более оптимальное
пятно контакта шины с дорогой.
Ассиметричные шины не бывают левыми или правыми. При их установке нужно
соблюдать правило: надпись на боковине шины Outside - должна быть на внешней
стороне шины, а Inside - на внутренней (исключения составляют некоторые
модели ассиметричных-направленных шин, таких как Nokian NRVi или NRHi. Эти
шины нужно устанавливать по направлению вращения, указанному стрелками на
боковине шины).
С уважением, www.pokrishka.ru
Колян90
Авто: 21144 '11
almacoss здесь автор точно неуказал какая, вот я и подумал что покрышка направленния, а не ассиметричная, как оказалось
