Глохнет при малом газе при включении вентилятора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при малом газе при включении вентилятора. вывод темы на печать
Robbinson
Авто: Ваз 21114,06г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 14:40
Не пинайте сильно, если обсуждалось, наболело до слез!!!
Происходит это обычно в пробках - одновременно при включении вентилятора охлаждения и трогании с места, глохнет, если не поддать газу больше обычного. Думаю на то, что вентилятор съедает много энергии при включении ( ведь вращаться он начинает на высокой скорости т.к. она всего одна, а не с малой как на западном автопроме ), в связи с чем не хватает энергии на искру. Если это из-за этого, может есть смысл поставить конденсатор на вентилятор и еще что? Может быть не туда копаю? Выручайте!!!!!!
Robbinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 20:18
Чистим/затягиваем малую плюсовую клемму на АКБ.
Чистим/затягиваем клеммы под гайкой генератора.
Передёргиваем разъёмы монтажного блока.
Не помогло - выкусываем массу карлсона из косы рядом с ЭБУ и тянем её отдельным проводом на массовый болт над термостатом.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 20:35
а пападробней про массу? цвет провода, в какой колодке? где кусать?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 21:17
Пападробней было уже, совсем недавно, человек сделал и радовался. Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263069&highlight=
Только всё написанное там актуально для двигателя с объёмом 1,6л, где масса вентилятора и ЭСУД прикручена в консоле.
Для 1,5 выкусывать так же, а тащить массу вентилятора лучше действительно на двигатель, там по крайней мере она и должна быть и сервисменам привычней искать потом. А за затяжкой кронштейна к моторному щиту вообще никто не следит, пока панель приборов не погаснет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
