Уткин
Сломался сосок от бачка с тормозухой на гл. цилиндре сцепления.
Купил ремкомплект:сосок,резинка и стопорное кольцо похожее на шестерёнку.
Старое поддел и выкинул в кусты.
Новое-и так и сяк не получается,не лезет,такое ощущение ,что оно чуть больше в диаметре.(Продавцы говорят,что они одинаковые,но у меня осталось с прошлого раза от ГТЦ ,так оно маленькое,вообще не держится (может для цилиндра сцепления нужно одно ,а для тормозного другое?)
В конце-концов кое-как заправил его отвёрткой,но сломав два или три "зуба".
Объясните,кто с этим сталкивался,пожалуйста,может оно каким-то хитроумным способом вставляется?
Илюшк@
Уткин
лучше обратно родные кольца вставлять, я на ГТЦ пробовал менять их, не получилось и ставил старые. встают нормально и держат неплохо Smile
mik58
можно попробовать высокой головкой подходящего размера с удара или в тисках
d.dmitry
Кольца потому больше, шо их када вдавливаеш на место - они держат эту пласмаску, и зубья вверх смотреть должны вроде и ненадо их ломать. Сжатое кольцо нифига неудержит.
Dik 2107
Вчера занимался этим вопросом: лопнул пластиковый штуцер ГТЦ. Купил 2 рем коплекта в разных местах (потом выяснилось что не зря, т.к один рем комлект не подошел). В общем суть такова - вставил аккуратненько колечко отверткой и головкой ( по моему на 16 брал) с молотком сажаешь на место. Встало с первого раза. Зубцы ломать ни в коем случае нельзя, держаться не будет
Колян90
Ооооооо....походу я не один такой с отломанными сосками на ГТЦ.... Уже второй раз ломает один и тот же сосок с периодичностью 3 месяца... Хз из-за чего...
Dik 2107
Я вот думаю может связано как то с похолоданием. У меня отломало когда недавно ночью температура до нуля опустилась. Может конечно совпадение, но до этого не разу не ломались
Robinzon 54
Да не совсем так,нарушение технологии производства при отливке пластиковых изделий(образование так называемого холодного спая при работе на не прогретой прессформе такой спай может успешно работать несколько лет,а может и пару дней отработать-скрытый дефект только опытный литейщик или технолог может его разглядеть,не соблюдение температурного режима вызванного перегревом расплава полимерного материала приводящего к термической деструкции-разложения молекул полимера при значительном превышении температуры переработки полимера-следствие радикальное изменение ФКХ изделия и далеко не в лучшую сторону), плюс термоокислительная деструкция полимерного материала(старение,разложение молекулярной цепи полимера под воздействие условий окружающей среды и агрессивных материалов).
Штейгер
Какчество стопорных колец - гуано, поэтому при замене одного беру три (они идут в комплекте со штуцером и уплотнением). Ставить используя трубу диаметром 20 мм.
Robinzon 54
Они мягкие в ремкоплектах загибаются как хотят и не держат,тоже как то мучился потом плюнул поставил старые благо не сломал, пол года от ездил и махнул ГТЦ целиком и забыл про такие мелочи.
Уткин
Спасибо,исчерпывающе!
голодный
Может шланг внатяг? Поставь малость подлиннее. На ВАЗе же режим экономии Smile
Штейгер
Пластмасса на штуцерах не внушает доверия - вот и весь сказ...
