Автор |
Сообщение |
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110 16v 1.5
Добавлено: 05 Октября 2010 04:54
доброго утра всем!недавно попал в дтп,на своей 11 догнал волгу 3110.и все бы ничего но после того как проехал до сервиса метров 250 из трубы начал идти белый дым,сейчас не могу сказать идет ли или нет т.к. Мафымка в сервисе!у меня вопрос отцего это и чего мне дальше ждать?заранее спасибо  _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
Вернуться к началу |
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Добавлено: 05 Октября 2010 08:02
Skydreamers12 писал(а): | трубы начал идти белый дым |
пробой прокладки ГБЦ - снимать бошку.
Только как это относиться к ДТП ? _________________
Skydreamers12
На форуме 7 лет
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Добавлено: 05 Октября 2010 18:10
От того, что антифриз попадает в масло белого дыма не будет, а будет эмульсия на клапанной крышке и щупе и может вырасти уровень. Сейчас может парить и от погоды, особенно утром.
Санче$
На форуме 7 лет
Добавлено: 05 Октября 2010 23:20
skostya писал(а): | От того, что антифриз попадает в масло белого дыма не будет, а будет эмульсия на клапанной крышке и щупе и может вырасти уровень. Сейчас может парить и от погоды, особенно утром. |
Вот вот, я тоже после аварии заметил что у меня белый дым по утрам валит, а как прогреется, выплюнет весь конденсат так нормальный выхлоп, так что ничего страшного, налета нет, антифриз на месте. _________________ Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Роман Торопов ©
Добавлено: 06 Октября 2010 09:25
Skydreamers12 писал(а): | просто я думаю не мог просто антифриз попасть в масло и из за этого начать дымить????? |
ОЖ попадает в выхлоп и там испаряется, вот и белый дым с выхлопа и не прекращается.
Но при этом уровень ОЖ уменьшается и ДВС работает с перебоями. _________________
skostya
Добавлено: 06 Октября 2010 12:43
Поднеси руку к трубе. Почувствуешь если антифриз
Победитель Четверга
Добавлено: 06 Октября 2010 12:51
в сухую погоду, после поездки, иначе рука будет мокрая от испаряющегося конденсата из глушителя
skostya
Добавлено: 06 Октября 2010 17:28
Да мокрая, а от антифриза и жирная. И сладкая для тех кто не брезгует
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Добавлено: 06 Октября 2010 17:43
skostya писал(а): | И сладкая для тех кто не брезгует |
гурманы
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Октября 2010 22:10
Парни разговор не о том что по утрам а о том что я попал в авария разбил всю морду!!!!До сервиса метров 300 400 машина ехала своим ходом все было наман не дымила ничего!!!А потом кагда стал загонять в сервис увидил что много дыма валит из трубы и он белый белый!!!!Раньше такого ж не было! _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Октября 2010 22:20
Вот вот, я тоже после аварии заметил что у меня белый дым по утрам валит, а как прогреется, выплюнет весь конденсат так нормальный выхлоп, так что ничего страшного, налета нет, антифриз на месте.[/quote]
))))) а как он на месте буит если радиатор пробит!!!))) _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
Санче$
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Октября 2010 22:49
))))) а как он на месте буит если радиатор пробит!!!))) |
Ну наверно надо сначала тачко в порядок привезти, поездить чтоб глушак просох, а потом уже и смотреть какой дым идет и уровень тосола. Я пока денег на ремонт не было, но по сервисам ездил приценивался, соединил две дырки на термосе, воды залил и ездил, следя за температурой. _________________ Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Октября 2010 06:34
ну понятно,спасибо за ответы хоть успокоили не много,а то я уже очкавать начал,прикидывать скок денех еще надо,а то и так ремонт в 60 тыщ рупий вытек!как машину отдадут отпишусь. _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Октября 2010 06:54
эт самое после ремонта масло и фильтра со свечами надо будет менять? _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
skostya
Добавлено: 07 Октября 2010 08:29
Если в двигатель полезут или по пробегу
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Октября 2010 14:48
не и не другое просто в результате дтп сорвало патрубок отвода газов,поэтому и спрашиваю! _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Добавлено: 07 Октября 2010 18:23
А машину при аварии сразу заглушил? А то может тосол с радиатора вытек, и подогрелся двигатель со всеми вытекающими последствиями в виде поведенной головки и т.д.
Skydreamers12
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Октября 2010 19:55
да конечно сразу ж!я грю она патом наман ехала,а потом на и задымила _________________ Бабушкам на остановке об этом расскажи
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Добавлено: 08 Октября 2010 10:44
Сизый дым из выхлопной-один из признаков прогоревшей прокладки ГБЦ. Советую тебе после сервиса проверить еще один признак, сделать следующее: на горячем двигателе открыть крышку расширительного бачка и посмотреть идут ли пузырьки воздуха внутри, а также понюхать, пахнет ли выхлопными газами в этом бачке. Если это все присутствует, смело опять в сервис-менять прокладку ГБЦ!!! Отработавшие газы через поврежденную прокладку вырываются в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. И наоборот из системы охлаждения тосол проникает в горшки, где происходит его сгорание вместе со смесью топлива. Отсюда и белый дым из трубы.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Добавлено: 08 Октября 2010 12:05
Интересно, протяжка ГБЦ может помочь? У самого тосол понемногу уходит. Похоже, в цилиндр . _________________ Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
Солярко
Авто: Кашкай.
Добавлено: 08 Октября 2010 12:18
Evg_43 писал(а): | Сизый дым из выхлопной-один из признаков прогоревшей прокладки ГБЦ |
Исправь на слово белый дым, механическая ошибка.
Evg_43
На форуме 7 лет
Добавлено: 08 Октября 2010 13:41
Смысла не вижу в протяжке ГБЦ. Лучше всегда замена износившейся детали на новую. Что касается вопроса оттенка дыма из трубы, это не принципиально. А по всяким там мурзилкам "сизый" даже точнее будет. Ща не цвет обсуждаем, а людям помочь пытаемся опытом, какой у кого есть!!!!!
seawar
Добавлено: 08 Октября 2010 15:19
Evg_43 писал(а): | Смысла не вижу в протяжке ГБЦ. Лучше всегда замена износившейся детали на новую... |
Ок, тогда сформулирую по-другому. А может ли тосол уходить в цилиндр при целой прокладке из-за перекоса ГБЦ? _________________ Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
Evg_43
На форуме 7 лет
Добавлено: 08 Октября 2010 15:43
Опять же возникает вопрос: "От чего возник перекос ГБЦ?" ИМХО вскипятил двогло-то? В этом случае прокладка то и страдает. А если перекос в результате ДТП, то все равно головку надо снимать. И при монтаже новую прокладку ставить. Старую ж не поставишь. Это все при условии, что машинку для себя делаешь. Если на продажу, нафиг вобще че-та тянуть и прижимать
