Virus64rus
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл.
По городу сколько не колеси по БК 88 гр. по стрелке чуть меньше 90. Самое интересное нижний патрубок радиатора прохладный Гоняет только по малому.По идее должен закипеть но чудеса. Началось всё с того что потёк радиатор отопителя-заменил. Разобрал термостат и удивился,там не было клапана с терм.элементом. Купил термостат клапан притёр поставил.Без него по трассе больше 73г. не поднималась.Кстати перед тем как поставить термостат сварил в кастрюльке, начинает открываться при 89. Свечи новые, Залил Аляску.На улице 0+5 и такая фигня, С включеной печкой падает до 85.По трассе ещё не пробовал. Никто не знает почему машина не прогревается.(2й день) Сегодня на холостых разогрел до 95 но как поехал опять упала на 88. Остановился и проверил нижний патрубок радиатора холодный. на улице сегодня +8 что делать?
Virus64rus
Я сам всю голову сломал, не может быть но факт на лицо и по форумам ничего подобного нет. Сегодня приезжал отец ,поменял ему термостат Ваз 2114. Ну на БК поставил температуру и начал прогревать. На термост. написано 87, по БК открылся 91. нормально, + - 2-3гр допустимо ну и БК может привирать. На 105 вкл пропелле. Все чётко, и процедура заняла ну минут 20 Или 30. Я свою 2112 с часик по городу не глушил и у меня не так.
Virus64rus
Подскажите хоть куда нужно примерно зарыться, сам я свободно читаю эл. схемы придыдуш.. ваз 2109 карбюр сам копиталил кроме притирки клапанов нет приспособы. Короче мастер-фломастер любитель. Ну вообще грормко сказано ну не боюсь испачкаться. Так думал по логике крышка расширительного бачка увеличивает темпер. закипания она у меня новая не заводская понимающие люди советовали .Может вакуум или воздушная пробка, Помпа не продавливает ,вот мозги уже точто закипают.А можно и так оставить не смертельно но не устраивает. Подскажите. Пожалуйста.
Virus64rus
Во-первых: подобные вопросы обсуждаются в профильном техническом разделе.
Virus64rus писал(а):Сегодня на холостых разогрел до 95 но как поехал опять упала на 88
А как по-Вашему должно быть-то?
Как в том анекдоте про двух женщин:
-Милочка, так вы жалуетесь или хвастуете?
paparazi
Авто: honda civic eu1 '02
Я тоже заметил что во время поездки температура ОЖ по БК не поднимается выше 84, а если печку включить то и вообще 80...печка жарит...на улице около 5-7 градусов тепла. постоишь на перекрестке поднимается до 89, потом опять падает((
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
85-88 это разве мало?
Mihalych78
термостат открывается при 95-96
полное открытие 100-102 градуса
так вроде
вот тебе и патрубок холодный
Virus64rus писал(а):По городу сколько не колеси по БК 88 гр
У мну 89, считаю это нормально...
Virus64rus писал(а):Самое интересное нижний патрубок радиатора прохладный Гоняет только по малому.
Не факт, может жидкость охладилась, да и часть через пароотводящий перетекла...
Virus64rus писал(а):Без него по трассе больше 73г. не поднималась.
У мну когда термос травил и того меньше температура была...
Virus64rus писал(а): Никто не знает почему машина не прогревается.(2й день)
Так а сколько тебе нужно? Ищи темы
там вродеб до 93 открытие термоса подымали... ИМХО, у тя ща все нормуль...
Virus64rus
Я в курсе как он работает но у меня темп не поднимается чтоб он открылся. В любых режимах езды. Сегодня ехал по трассе и 80 и 140 и затяжная гора, строго 88 градусов хоть убейся. зачем мне тогда радиатор вместе с термостатом. Хотя лето никто не отменял.Пригодится.Хотелось узнать конкретные причины,может у кого так было и нашли решение.
А точно ли он открывается на 89, мож у тя градусник 3,14здит...Я тут тоже заболел, взял градусник детский электронный -36,6, а сам еле хожу...беру советский старый, а там почти 38...сколько потом непроверял он 36,6 так и показывает
На сколько помню открытие термоса на чинается на 85 + -2гр. На самом деле нужно все промерять...Может он чуть травит...
Aksnis
Virus64rus писал(а):Я в курсе как он работает но у меня темп не поднимается чтоб он открылся. В любых режимах езды. Сегодня ехал по трассе и 80 и 140 и затяжная гора, строго 88 градусов хоть убейся. зачем мне тогда радиатор вместе с термостатом. Хотя лето никто не отменял.Пригодится.Хотелось узнать конкретные причины,может у кого так было и нашли решение.
На первой в горку поездей или по бездорожью.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Автор,вроде у тебя нормально всё,на что жалуешься непонятно.
Печка гнеет,движок не перегревается,что ещё нужно для счастья-то?
Virus64rus писал(а):строго 88 градусов хоть убейся. зачем мне тогда радиатор вместе с термостатом
ТС , не йпи людям мозх
греюсь на 3й на кольце до 90 гр,втыкаю 4ю и включаю печку
сразу падает др 80-печка берет однако..
Virus64rus
Всё промерял в кастрюле когда варил его. 10 раз проверил с какой температуры начинает открываться ,на какой полностью открыт и на какой при остывании закр. Градусник медицинский лабораторный со шкалой до 250 точность 0,5гр. на самом термосе написано 85 гр. А по факту открывается 89 имею в виду в кастрюле. Клапан немного притерал чуть пошмурыгал стал держать. (Сперва немного дулся) Да и не может он пропускать если радиатор холодный.нижний патрубок тоже.
Virus64rus
Cobusca писал(а):Автор,вроде у тебя нормально всё,на что жалуешься непонятно.
Буду счастлив при 95и.
Mihalych78
Цитата:Буду счастлив при 95и.
картоночку поставь
заодно и радиатор провериш
вентилятор кстати постоянно не жужжит?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
У самих на улице стоит такая же температура сейчас, мотор стабильно от 87-90 градусов, это нормально и даже хорошо, ты чего-то уже мудрить начинаешь прям -), тем более ОЖ новая не каша и свои свойства хорошо выполняет так что думаю париться тут тебе не стоит вообще, катайся и наслаждайся =)
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Virus64rus писал(а):Всё промерял в кастрюле когда варил его. 10 раз проверил с какой температуры начинает открываться ,на какой полностью открыт и на какой при остывании закр. Градусник медицинский лабораторный со шкалой до 250 точность 0,5гр. на самом термосе написано 85 гр. А по факту открывается 89 имею в виду в кастрюле. Клапан немного притерал чуть пошмурыгал стал держать. (Сперва немного дулся) Да и не может он пропускать если радиатор холодный.нижний патрубок тоже.
Вы забываете, что в системе есть давление, которое зависит от клапана в пробке бачка
Virus64rus
Почему же на других машинах на холостых и большой круг открывается и вентилятор срабатывает. у меня же карлсон работал последний раз когда на ул. было +25. Нет такого прогрева ,принципиально интересна причина. А фуфайкой я его всегда успею накрыть. А про давление я уже писал------ (
Virus64rus писал(а):крышка расширительного бачка увеличивает темпер. закипания она у меня новая не заводская понимающие люди советовали .Может вакуум или воздушная пробка, Помпа не продавливает ,
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Аналогично. И всегда так было с новья.
Выходит у всех термоэлемент отсутствует.
Virus64rus писал(а):карлсон работал последний раз когда на ул. было +25
И чего не устраивает?
Virus64rus писал(а):Может вакуум или воздушная пробка, Помпа не продавливает
Давно бы уже взорвалась, как скороварка.
Не парь себе мозги, а то машину сломаешь.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
А сколько должно быть? ) 88 достаточно, так у всех почти
У меня так же. Не мешай машине работать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
88 летом достаточно, а зимой начинается... печка не греет, мерзну и т.д.
у меня в городе рабочая зимой 93 на трассе 98 независимо от печки. зимой никогда не мерз.
ну да, летом вентиль почаще включается, зато не закиснет от безделья.
Virus64rus
Да,от вас дождёшся совета.Вы мне сами мозги не парьте.100 пудов так не должно быть. Сегодня утром попросил знакомого проехать с ним 2112 купе машине чуть больше года, так вот пока едеш 92-94 как остановился так карлсон включается вот это тема.! Если нечего подскозать ,промолчи.И где там этот вЕтеран автовазаПока ничего умного ешё не услышал.Совет нужен что трепаться. (не ко всем относиться)
Virus64rus
Oscar Torresola писал(а):А сколько должно быть? ) 88 достаточно, так у всех почти У меня так же. Не мешай машине работать
А ты у всех смотрел то сам??? Если у тебя так то не значит что так у всех.
