люфт промежуточного рычага привода карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> люфт промежуточного рычага привода карба вывод темы на печать
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:33
вопрос собсно как убрать сей люфт, потому как педаль имеет ход свободный, из-за которого ( предположительно) появляется звон, при лёгком нажатии на педаль, причём газа не давая, просто при дотрагивании звенит..
на самом рычаге никаких гаек или ещё чего нет, только стопорное кольцо, которое никак не даст возможности закрепить рычаг, какие идеи и может вообще не трогать?)
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 08:17
Можно шайбу подложить между рычагом и стопором, только чтоб свободно всё это дело вращалось.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 08:49
Можно педаль газа от 21214 и тросовый привод сделать. Сам давно хочу заморочиться, но вот всё никак...
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:05
Ашот
как по мне так рычаговый привод куда надёжней.. имхо
andrmar
тоже дошел к этой мысли, нужно будет попробывать
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:17
У меня стоит шайба под рычагом. Тоже болтался рычаг.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 17:21
vovakh
а шайба на сколько, что бы сразу найти да поставить, лениво подбирать)))
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:45
Заморочился. Только на ОЗОН это трудно сделать, я б сказал проблематично. Чтоб нормально расположить трос, нужно убирать пневмопривод 2-й камеры, т.к. трос идёт на большой изгиб около клапанной крышки. Педаль куплена, привод на карбе переделан и переварен. Вот осталось сделать последовательное открытие заслонок, чтоб убрать пневмопривод 2-й камеры. У кого СОЛЕКС, задача на порядок легче, проще
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
