Доброе время суток!
Время от времени я выкручиваю свечи и оцениваю их состояние, регулирую зазор. Свечи всегда были чистые, с легким рыжеватым налетом. Последний раз они были такими 300 км назад.
Сегодня в дороге заметил, что иногда машину стало подергивать, что характерно - только на низких оборотах. Звук двигателя немного изменился. Первым делом выкрутил свечи... На этот раз они были светло-серые. Такое ощущение, что какой-то светло-серый налет покрыл всю поверхность электрода, оставив только небольшое пятно старого рыжеватого оттенка. На изоляторе видны какие-то непонятные черные потеки. Что же такого могло произойти за эти 300 км, что состояние свечей неожиданно поменялось???
Думаю, причина может быть в чем-то из этого:
- Недавно долил масла. Было минимум. Стало чуть выше середины между min и max.
- Заправился на другой заправке, качественным бензином. После чего проехал на высоких оборотах около 120 км по трассе.
- Как то так получилось, что кастрюля воздушного фильтра отвалилась! Только что обнаружил, что все 4 шпильки выкрутились и она не была закреплена, а просто лежала на карбе.
Больше вроде ничего не происходило, разве что еще недавно переключил подачу воздуха в карб на горячий режим, из жаровни.
