fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Всем привет!Такой вопрос.У отца на четверке рабочей,инжекторной за месяц сгорел уже 2ой модуль(катушка) зажигания.Вот попросил узнать причину.2е было дешевеньких.Сейчас поставил bosh.Но не известно не сгорит ли и он?Раньше все тип топ было.Заранее спасибо!
Штейгер
Версий множество: говённый модуль (палево? элементарно), пробой высоковольтного провода зажигания, плохой контакт со свечой, несоответствие свечей (не резисторного типа), разброс сопротивлений между катушками модуля, и т.д. Лучше конечно к спецу с мотортестером. Возможно при креплении блока нарушилась изоляция - пошел наперекосяк, постель кривая и т.д. Пишешь - поставил Бош, а возможно он не подходит по характеристикам.
fonner
shteiger писал(а):Версий множество: говённый модуль (палево? элементарно), пробой высоковольтного провода зажигания, плохой контакт со свечой, несоответствие свечей (не резисторного типа), разброс сопротивлений между катушками модуля, и т.д. Лучше конечно к спецу с мотортестером. Возможно при креплении блока нарушилась изоляция - пошел наперекосяк, постель кривая и т.д. Пишешь - поставил Бош, а возможно он не подходит по характеристикам.
Возможно и не подходит.Бош Поставил он тока вчера.Завтра попробуем)Отпишусь.
d.dmitry
Бош вроде как подходит но дороже. Палят мз обычно: бронепровода ушатаные, свечи ушатаные, А дальше уже микросхемы зажигания исследовать.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
shteiger писал(а):пробой высоковольтного провода зажигания, плохой контакт со свечой
самая распространенная причина причина
fonner
Всем спасибо!!! Тему можно закрыть.Дело было в вв проде)
