стаканы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стаканы вывод темы на печать
Gibson7580
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 23:10
всем привет! достал стук стаканов, давно стучат, последнее время громче стало. это лечится? и вообще чем грозит? извиняюсь если боян но не нашел ничего толком.
Gibson7580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:15
боюсь ток заменой головы Pardon
IMHO и только IMHO!
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:26
поменять на пластиковые
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:43
присоединяюсь
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:01
возможно и распредвал придется тоже...
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 18:58
Gibson7580 писал(а):
это лечится?
ничем, забить и ездить дальше
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 19:49
а они больше ничего разбить не могут? громыхать ток на горячую начинают, пока холодная все тихо.
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 20:13
Маслоканалы нужно сверлить тогда шум пропадет в ссылке ниже все написано. Я себе сделал щас такого грохота нет как раньше делал 1мм сверлом меньше не нашел давление в норме. Так что рано еще голову то менять:) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=175
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 22:17
даа... тема интересная конечно... жаль по ссылке фотки не кажет, пишет не существует. а выроботка самих толкателей может быть? или только в башке выроботка получается?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 23:07
маленькая, не существенно по сравнению с тем что в колодцах 63
у самого гремят... забил
вал 12.4 Razz
думаю в моём случае ничего не поможет.. хоть новую ГБЦ бери.. один хрен потом все разобьется pst
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 23:13
прально вот.. и клапана умножить на 2 не забудь Wink
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 01:00
неужели на 75 тык такая фигня уже? мож я зря на стаканы грешу? у вас звук какой? какие характерные признаки?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:05
у меня звук такой: заводишь на голодную хрюкающий звук.
горячий двигатель звучит получше.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 19:57
хрюкающий это канеш сильно. хорошо что не повизгивает. Smile у меня не ритмичный глухой стук с неравными промежутками
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 11:11
Gibson7580 там на следующей станице есть фотки
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 15:29
Похоже что зря.
К этому пробегу обычно появляется повышенный продольный люфт распредвала.Про это на форуме темы есть.Проверь на заведенной нажать на болт крепления шкива распредвала ручкой молотка.Если стук резко исчезнет,то люфт есть.С ним можно ездить очень долго,но и устранить не сложно.
Guzh
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 15:56
В пятый раз уже пишу..даже запарило...у отца на новой пятнахе меняли по гарантии толкатели и распредвал, отцу звук тоже не понравился тогда - после замены помогло.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:22
Стуки по разным причинам бывают.Сначала необходимо выяснить их источник,а потом уже лечить.
Даже видя машину не по интернету,на гарантии не смогли обнаружить конкретного виновника,а махнули и распредвал и толкатели. Smile Я тоже видел 2114 с пробегом 300 км и с плохо обработанными гнездами толкателей.Пришлось менять ГБЦ.А у автора может быть и другая причина стука.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:32
эт скорее всего, у меня ж не 300 км, 75 тык.
устранить с помощью шайбы? чет народ колдовал, но по моему ничего толкового никто так и не сделал. Я сам создавал такую тему, все говорят забей. А про стаканы эт мне типа спецы сказали, правда не открывая крышки. Сам я уже и не знаю на что думать. Стучит ток на горячую
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 17:39
На карбюраторных я шайбу ставил,а на инжекторных лучше крышку проточить.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 18:25
А конкретно можно как и что там протачивать?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 18:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212152
PODумай
O Lишней
SKорости !
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 19:00
Спасибо! Еще такой вопрос: на слух стук распреда и стаканов можно различить? А то спецы все по разному говорят.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 19:13
Да, еще если обороты поднять немного стук пропадает. Это меня и смущает, если распред, то ведь вроде должен постоянно стучать. А тут почему то тока на ХХ.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 19:20
При стуке толкателей звук похож на дизельный.
Похоже на РВ.Прижми - определишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
