phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Мужики, выручайте. Картина такова - в машине то работает то не работает спидометр, я с инжем не сильно знаком, в коробку втыкается датчик скорости, а в него троссик спидометра? иногда бывает такая картина, что когда спидометр не работает, не хочет держать холостые обороты, просаживаются до ~500об/мин и машину колбасит. это может быть потому что компосирует мозги датчик скорости, и двигатель пытается "устроить" холостой ход? дроссельный узел с клапаном ХХ недавно мыл, машина аж в вертолёт превратилась, но со спидометрам вот такие проблемки теперь... может быть дело в том что датчик скорости развалился?
phantom36 писал(а):с клапаном ХХ недавно мыл,
Такого клапана нетВидимо имеешь в виду РХХ.
phantom36 писал(а):не хочет держать холостые обороты, просаживаются до ~500об/мин и машину колбасит. это может быть потому что компосирует мозги датчик скорости, и двигатель пытается "устроить" холостой ход?
Нет.Т.к.датчик скорости на холостых оборотах не работает.
phantom36 писал(а): не работает спидометр, я с инжем не сильно знаком, в коробку втыкается датчик скорости, а в него троссик спидометра?
Открой капот и посмотри есть ли у тебя трос привода спидометра.На европанели,например,его может не быть.
phantom36 писал(а):может быть дело в том что датчик скорости развалился?
И это может быть и многое другое.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
phantom36
вполне возможно.
правда обычно, если датчик скорости умирает, то контроллер поднимает обороты ХХ и держит их слегка повышенными.
phantom36
Итак, решено. Машина не с европанелью, троссик до спидометра. Заменил датчик скорости - всё пришло в норму.
про тех кто говорил на тему ХХ и КХХ что он не работает на холостых - ошибочка, тормозить двигателем можно до <500об/мин, после этого начинается истерика, видать мозги начинают лить бензин и пытаться стартануть двигатель. видимо это у меня и происходило, но ЭБУ был не в курсе что скорость=0.
Сохатый
Да вы чё, какое еще торможение до 500 об/мин?!?!?!?!?
Уже с 1600 начинается подача топлива в движек,
phantom36, не глумись так над мафынкой.
phantom36 писал(а):про тех кто говорил на тему ХХ и КХХ что он не работает на холостых - ошибочка,
Никакой ошибочки нет.ХХ - это когда машина стоит на месте и,ДС соответственно не крутится.В движении это не ХХ,и ЭБУ это учитывает именно по ДС.
phantom36
холостые обороты это когда отпущена педаль газа и двигатель тихо молотит на ~800об/мин чтобы не заглохнуть, а принудительный холостой ход, если я не ошибаюсь, это когда машина едет, педаль газа не нажата, а бензин в дрыгатель просто не льётся и она им тормозит. разве не так?
phantom36 писал(а):а принудительный холостой ход,
это когда в зависимости от скорости держатся ХХ.при этом неважно включена передача или нет.сделано чтобы комфортно включались передачи.в среднем это 1100-1400.двигателем можно тормозить экономя тока до этих оборотов.ниже начинается расход.
phantom36
из всей кучи инжекторных зубил на которых покатался, обороты держались только на отцовской 21150 у которой сдох ЭБУ, после его замены этот замечательный "удобный" эффект пропал, и слава богу если переключаешься на 2 на скорости 20 км/ч пропал неадекватный взбрык. так что я чёто не склонен доверять словам что так задумано...
phantom36 писал(а):так что я чёто не склонен доверять словам что так задумано...
Цитата:Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265 может хоть Паульсу повериш.
