Фары проспорт,замена модуля ближнего света.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фары проспорт,замена модуля ближнего света. вывод темы на печать
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 11:19
Всем привет! Я думаю что я не один кто приобрёл такие фары,купившись на их внешний вид:
Приобрёл и установил я их в 2007. Все кто их поставил, сразу же понял что кпд у них на столько куинное что хотелось их нафиг выкинуть,но деньги уже потрачены lol1
За время использование этих фар, ко всему прочему не удобству с освещением,добавился ещё и тот факт что со стёкл начало слазить спец покрытие которое предотвращает от царапин и в ободке вокруг линз сгорела одна лампочка.
Есть фото отчёт по замене модуля.Если есть в этом интерес могу выложить
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 11:43
давай, думаю многим будет интересно Smile
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 14:02
С выбором модулей у нас полная опа,пришлось довольствоваться тем что есть,а есть модули от нексии:
Располовинить блокфару оказалось не так уж и тяжело.С начало откручиваем два самореза:
и отгибая эти петельки(благо пластик мягкий)
половинить лучше от сюда,мастика то же мягкая,но в прохладное время лучше воспользоваться феном:
половинить нужно аккуратней что бы не поломать эти платки:
Вот фара располовинена,теперь извлекаем сами модули.Поддев пружинку крючочком вытаскиваем из места зацепления:
теперь выкручиваем регулировочные болты до тех пор,пока они не высвободятся из посадочных мест в блоке модулей:
и вот сам блок модулей на свободе:
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 14:29
Едим дальше,это модуль от нексии,был приобретён на разборе 40 баксов за пару вместе с проводами :
по сравнению с родным он кажется огромным,но вписался очень хорошо:
теперь нам нужно располовинить сам модуль:
и откусить эти направляющие:
так же нужно спилить эти выступы до основания:
ставим модуль на место,нижние отверстия совпадают,а под верхние нужно будет просверлить отверстия по месту:
вот всё собрано:
ruslim
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 14:38
если бы еще как внешне получилось и как светило и как светиь, было бы вообще Good , и еще, в нексии что галка под ксенон сразу??? и чьи модули, в смысле может маркировка какая была...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 14:54
Да, у Нэксии галка под ксенон. Давно обсуждалось уже в теме про "правильный" киржач.
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 15:29
Теперь дело за проводкой. Так как в проспорте лампа с цоколем Н-1,а в нексии Н-7,для этого я и прихватил проводку.От этого пучка отрезаем синий и красный провода в месте где стрелка:
Из колодки удаляем голубой и обрезаем чёрный провода(оставить такой кусочек что бы можно было к нему припояться и заизолироваться:
вот так получилось у меня:
Идём дальше.Оказалось что в ободке вокруг линзы вставлены не светодиоды а простые лампочки.Конечно же я решил заменить их на светодиоды(с право уже заменены)
Ну тут же возник вопрос,у светодиода пучок света направленный,как сделать так что бы он был рассеивающий(с право просто вставлены светодиоды,а с лево конечный результат)
Для того что бы свет рассеивался по всему ободку,я решил использовать фольгу.Не очень мягкую и в меру упругую.Я нарезал вот такие полоски шириной 10-12мм и длиной 50мм.
Вставляем в посадочное место таким образом что бы в том месте где фольга соприкасается с прозрачной частью ободка получился как бы ковшик,своего рода отражатель:
Вставив фольгу и патрон,лишнее оторвать:
Получилась вот такая подсветка,правда это при свете да ещё и со вспышка
Светодиоды использовал вот такие
Фары пока не устанавливаю на машину так как есть ещё одна проблема со стеклом.У меня начало слазить спец покрытие.Как думаете если я сняв это покрытие шкуркой до конца,а затем стекло покрою лаком,лак будет держаться на оргстекле
Окончание следует.
supercool
ЗЫ.Прежде чем замутить это дело я конечно же проверил как эти модули светят.Когда фары будут на местах,обязательно будут фото.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:00
блин у меня тоже фары "Сонаровские" пылятся в гараже и тоже давно собираюсь занятся их ремонтом и заменой модуля... но пока времени небыло а теперь ещё и в бочину получил( но всё же тоже займусь скоро
спасибо за инфу! тема интересная, вечером почитаю...
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:22
как то пропустил этот момент, а зачем, спрашивается, свет там не особо яркий вроде или для перспективы Smile
ruslim
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:27
думаю стоит их попробовать полирнуть, если стекла нормальшые (в смысле пластик), то будет как новый, лак навряд ли подойдет для этого
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 16:36
ruslim писал(а):
или для перспективы
Pardon
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 17:07
ruslim
Если их просто полернуть, то они очень скоро будут матовые и придётся опять полировать.А лак он не так подвержен царапанью.
ruslim
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 17:14
на приорах и калинах особо не царапается Pardon , не говоря о иномарках, а лак nea , можно бронью покрыть, но опять таки пленка вроде со временем желтеет, а лаком я сомневаюсь что ты идеально ровно покроешь. и какой лак, можно и испортить стекла, тогда попадос на новые стекла.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 20:59
Serg_x писал(а):
Да, у Нэксии галка под ксенон. Давно обсуждалось уже в теме про "правильный" киржач._________________
товариши... вы путаете галогеновую ступеньку с ксеноновой....
они разные... и к примеру на хелле неправильная...
не ксеноне ступенька должна идти под 45 градусов, и быть очень низкой.
на галогене (и на некоторых ксеноновых модулях) она идет как галогеновая галка - 30 гр и излишне высока.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matvei
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:15
Glan
наприсер как на ОЛЛО, высоковата все-таки она
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:20
Matvei писал(а):
Glan
согласен.
Тюнинг недвижимости
nikolav
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 11:25
По тому и не царапается что там покрытие,все пластиковые стёкла покрываются спец составом.Кстати это видно когда на такие фары смотришь под углом через очки с поляризетом,видны радужные разводы как бы когда бензин в луже воды. У нас на рынке для нексий,матисов есть китайские фары,так вот они без покрытия и через пол года становятся мутными.
А лак я думаю использовать автомобильный.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 12:36
Возможно, не буду спорить ибо не в курсе Pardon
То есть правильная ступенька - это 45 градусов и СТГ под ней параллельная земле при правильной регулировке фар?
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:01
Тоже приобрел (особо подчеркиваю слово приобрел а не купил) фары прошпрот
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32324 - вот эти...
Правда оно рефлекторное, но будем думать об установке биксеноновых линз
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
ага
Тюнинг недвижимости
ruslim
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:20
Glan вот нашел фотки разных модулей
Би-ксеноновые линзы AL нового поколения
http://garna-fara.net/images/detailed_images/light_AL_clone_.jpg
Би-ксеноновые линзы Koito D3S
http://garna-fara.net/images/detailed_images/29885/Koito_D3S_near_light.jpg
Би-ксеноновые линзы FX-R
http://garna-fara.net/images/detailed_images/projectors_FX-R_light_cutoff.jpg
Би-ксеноновые линзы Small Valeo
http://garna-fara.net/images/detailed_images/light_new_small_Valeo.jpg
вообще не понятно Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:22
ruslim
Неудачные фото Pardon
ruslim
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 13:27
понимаю что разные расстояния, но в частности о форме галок. а в частности в валео она вообще галогеновая
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 14:55
самая звездатая ксеноновая оптика - които
Тюнинг недвижимости
ruslim
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 16:56
Дык кто спорит Wink ? и цена соответствующая)
Страница 1 из 2
