ёрик
Авто: 21074
может кто подскажет;БК выдаёт ошибку 0627;но в паспорте в таблице такого кода нет;выпролзает второй раз за год эксплуотации;может кто знает что это;БК штат 07 Х1
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
ёрик
Авто: 21074
Нифига тогда не понемаю;обрыв помоему либо есть либо его нет;почему тогда она вылезла всего второй раз за год и на работе двигателя это не сказываеться;я с ней дошол до Анапы и обратно;может просто глюк БК или контроллера
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Может контакт плохой, клеммы окислились. На кочку наехали и брык - обрыв. БК достатоно долей секунды, чтобы зафиксировать..
ёрик
Авто: 21074
Вячеслав Карпов писал(а):Может контакт плохой, клеммы окислились. На кочку наехали и брык - обрыв. БК достатоно долей секунды, чтобы зафиксировать..
фиг его знает;машина вроде свежая года нет ;окислиься не должно было;ну если ешё выползет то надо будет смотреть;только где на бензонасосе что ли
Sol_Jah
ёрик писал(а):только где на бензонасосе что ли
Реле и предохранитель бензонасоса вроде под бардачком находятся, где диагностический разъем, их контакты почисть и силиконом сбрызни.
ёрик
Авто: 21074
Спосибо;если повториться буду смореть
D_K_
Авто: 21947-42
Провод от контроллера до обмотки реле и от обмотки реле до плюс 12В. Если его рвет сигналка то проверить ее соединения.
