Долго глохнет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго глохнет! вывод темы на печать
Simok
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 16:14
Всем привет! Такая фига у меня, када глушиш тачку а она еще подергается ну пытается заводится, итак секунд 5, потом тока глохнет!!! Че за шляпа?
Simok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 16:18
это называется калильным зажиганием.
диагноз: менять свечи
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 16:44
или дизелинг.виноваты могут быть не только свечи.нагар на внутренностях камеры сгорания.
    попробовать дать просратся по трассе,чтоб под нагрузкой оборотов под 4-5 тык километров 50 .выдувает всяко гадость.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 17:22
Simok
Если карб, то еще ко всему и ЭППХ.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman.vuk
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 17:46
покрути трамблер lol1
diman.vuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxxxx
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ -21093 1998 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 17:51
у меня было из за электромагнитного клапана
lexxxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 21:40
+1 Если ЭМК исправен то после выключения доступ бензина перекрывается и гореть будет нечему!Соответственно и калильного зажигания не будет!У меня не закрывался ЭМК и было точно также.При этом двигатель в остальном полностью был исправен!Зажигание выставлено по меткам,Свечи тоже с соотв.калильным числом.В первую очередь проверь ЭМК,а оттуда уже и плясать.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 22:10
Я бы сразу диагноз так не ставил.
Возможно, после длительных нагрузок на двигатель, и попытке сразу заглушить, после этих нагрузок.
Проверять - в первую очередь.
Здесь плохого не посоветуют...
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 22:12
причем здесь ЭМК, даже если топливно-воздушная смесь будет поступать в цилиндры она не должна воспламеняться т.к. нет искры.
При калильном зажигании воспламенение происходит из-за перегретых электродов свечи.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 22:17
2. Калильное зажигание - преждевременное воспламенение смеси (до момента искрообразования на свече) от чрезмерно нагретых деталей двигателя (клапана, свечи, раскаленного нагара в камере). Горение начинается раньше, чем нужно и проходит быстрее, что приводит к росту давления в цилиндре. В итоге мы получаем возросшие нагрузки на детали шатунно-поршневой группы и сильно увеличившуюся тепловую нагрузку на детали "около камеры сгорания" - днище поршня, поверхность головки блока.
3. "Дизелинг" - при выключении зажигания частота вращения коленвала падает и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения, которому способствует сжатие. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает и... и увеличивается время цикла сжатия (все по новой). Данный процесс происходит уже без нагрузки на двигатель, потому особой опасности не несет - топлива слишком мало, чтобы сжечь поршни. Но среди причин его появления могут быть и те, что способствуют появлению калильного зажигания.
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 22:29
Признаю:ошибся.Не калильное зажигание,а "дизелинг".Но еще раз повторюсь ЭМК перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, т.е. гореть будет нечему! Если бы сам не столкнулся с точно такой же неисправностью, то не писал бы.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 23:11
Мне, вот, интересен вопрос. Почему на "Копейках" слыхом не слыхивали о дизелинге? Глохла без проблнм, если не 76 бензин залит. Да и на 76 - всё было нормуль. Весь вопрос - в карбюре. Пока не поставили электромагнитный клапан - всё было нормально. Изменился сам карбюратор. Даже, на исправном карбюраторе, обкусите кончик клапана (так делают, если не работает на холостых). И получите дизелинг... Во слово, язык сломаш.
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 23:34
На самом деле влияет оч. много факторов.Качество топлива,правильно подобранные свечи, УОЗ, нагар в камере сгорания и др. К примеру нагар увеличивает СЖ, также может образовывать отстрые кромки которые нагреваются сильнее чем остальная поверхность камеры сгорания.Причин может быть оч.много.А ЭМК скорее относиться к ЭПХХ для экономии топлива.Но при выключении зажигания закрывается,что исключает подачу топлива при выключенном зажигании.К примеру на моем авто "дизелинг" был лишь после длительной работы на ХХ. ЭМК был постоянно открыт и если заглушить двигатель сразу после поездки, то глох он как обычно.Я всего лишь предлагаю с чего бы сам начал проверку,как одна из возможных причин.В то же время не составит труда проверить.Обидно будет если все перелопатить, а причина была простая.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 09:18
Serg79
ЭПХХ имеет прямое отношение к дизелингу. 95% дело в нем. Проверяй ЭМК или блок на худой конец.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 09:46
http://sdsauto.com/razn_gorenie.htm
Good
Это лишнее.При обесточивании блока ЭПХХ ЭМК закроется.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 10:44
Good
Я за первопричину ЭПХХ.
Например из-за кривой подошвы карба (подсос воздуха) -недокручен немного ЭМК. (попытка стабилизации оборотов, если закрутить обороты прыгают)
Это мой случай - было такой - дизилинг был но не всегда, после хорошего отжига- гарантированно.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 10:55
http://sdsauto.com/upgs1.htm
Пробовал чудо-вещь? Wink
CoolM
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 12:16
Написано красиво- А как на самом деле? очередной развод на бабки?
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 12:37
CoolM
А цену видел??? wwow
CoolM
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 12:47
Sonauto99 писал(а):
CoolM
Нее не смотрел.
Глянул- однозначно развод. 35 баксов за железку -пускай и запантентованную.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 14:21
Sonauto99
CoolM писал(а):
однозначно развод.
Это точно.Good
Патент выдается за новизну решения узла,а не за экономичность и другие полезные параметры.Измени форму любого устройства и без труда получишь патент,если никто до тебя не придумал точно такую же.О пользе устройства в патенте речь никогда не ведется.Почитай и тут - http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=393629
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 16:48
Красиво расписано, кстати ЭкоТоп у нас по моему в два раза дешевле стоит. А насчет развода, не попробуешь - не узнаешь.
PS нарыл тут про УПГС http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/743558.html
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
