Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Всем привет!
Заглянул тут очередной раз под капот и увидел под ГБЦ немного масла,слевой стороны,в уголке и немного оно заходит под пластиковый кожух,который ремень закрывает.Из под головки может его поддавливать? Крышка клапанная не течет,сальники коленвала и распреда не текут.Головку сам ставил после ремонта,уже тыщ 15 проехал,тянул по мурзилке.масла совсем немножко было,вытерлось за один раз тряпочкой,накапливается там примерно тысячи за 2 км
Может подтянуть головку? или чего еще ?
Forsage писал(а):Заглянул тут очередной раз под капот и увидел под ГБЦ немного масла,слевой стороны,в уголке и немного оно заходит под пластиковый кожух,который ремень закрывает
У тя где лево-то?
Судя по описаню - это справа по ходу.
А вообще, был подобный случай(не у меня), как раз в этом месте. Масло подтекало через коллекторную шпильку
Forsage
Поршеньковский писал(а):Forsage писал(а):Заглянул тут очередной раз под капот и увидел под ГБЦ немного масла,слевой стороны,в уголке и немного оно заходит под пластиковый кожух,который ремень закрывает
У тя где лево-то?
Ну лево всмысле когда лицом к машине стоишь,извиняюсь что непонятно написал
Да вряд ли из под коллекторной шпильки,и меня с противоположной стороны масло,ну угол который ближе к переду машины чтоли
не там где коллекторы стоят
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Недавно создавал такую тему,тоже подтеки с левой стороны даже фото вроде были.Решили что датчик давления масла.50р сам датчик+100р ключ на 21 и 5 минут работы.Ну эт конечно только один из вариантов
Лёха198
Soad
при твоих симптомах там полмотора зассано маслом и сзади льёт, а у ТС спереди. я б попробовал с подтяжки
Forsage
вот фотка,чтобы понятней было...
попробую голову протянуть,погляжу чего получится... мож еще какие варианты есть?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Forsage
Ремень грм проверь на предмет наличия на нем масла...
не любит он его...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Forsage
подтягивать голову бесполезно, я при такой маленькой подтечности забил...
Forsage
roadster писал(а):Forsage
не любит он его...
ремень сухой абсолютно,сразу же проверил
aviatorrr
Forsage писал(а):Всем привет!
Приветт
Тянуть не стоит если делал по мурзилке.
У тебя скарее всего течёт из маленькой шпильки каторая под шкивом ГРМ находится пасади её на герметик и буит щастье
Forsage
Dsoftgroup писал(а):Forsage
А почему бесполезно? а что сделать тогда можно кроме как забить?
на фото там все вытерто уже,тысячи за 2 накапливается немножко
Forsage
aviatorrr писал(а):Forsage писал(а):Всем привет!
Приветт
Во,спасибо!!!
проверю
Forsage писал(а):А почему бесполезно?
Потому что затяжка болтов ГБЦ производится до предела текучести болтов и в повторной подтяжке не нуждается.
Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Цитата:течёт из маленькой шпильки каторая под шкивом ГРМ находится
Можно по подробней что за шпилька как добраться.
У меня такаеже проблема скапливается масло на правой стороне под головкой.
Sergun2114
Я то же думаю что мало вероятно. Т.к. вскрывал кожух ГРМ и осматривал. Думал что сальник распредвала бежит, но вроде там всё сухо и ремень тоже сухой, на шпильку внимания не обращал.
Заметил что болт который головку держит постоянно в масле и около свечи налёт масленный.
Так то масло немного выходит можно и забить, но из за этого движок всегда грязный.
Х.з. скорее всего из прокладки ГБЦ выдавливает. Надо бы глянуть схему масленных каналов.
Sergun2114 писал(а):Надо бы глянуть схему масленных каналов.
Они в задней части двигателя(в смысле ближе к салону).От фильтра вверх к датчику и в головке горизонтально - параллельно РВ.Этот горизонтальный канал заглушен как раз под щитом ремня ГРМ на уровне датчика аварийного давления масла.
Sergun2114 писал(а):Заметил что болт который головку держит постоянно в масле
Sergun2114 писал(а): скорее всего из прокладки ГБЦ выдавливает.
Там, по моему, только тосол может выдавливаться.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Sergun2114 писал(а):Х.з. скорее всего из прокладки ГБЦ выдавливает. Надо бы глянуть схему масленных каналов.
Тоже такая проблема была
Помогла протяжка головки
Причём болты в районе шкива ГРМ протянулись ещё на оборот с половиной. На заводе нормально было затянуто только 3 болта, или прокладку так продавило
GSVNN писал(а):На заводе нормально было затянуто только 3 болта,
Forsage писал(а):Головку сам ставил после ремонта,уже тыщ 15 проехал,тянул по мурзилке
aviatorrr
т808 писал(а):Но очень маловероятно что оттуда масло может течь.
если не сальник то только от тудава. маслянные каналы далеко и от тудава врятли масло добежит до краёв
даже если голову савсем не затягивать
а шпилька эта вкручена в гбц на соплях и отверстие под неё сквозное какраз к пастелям РВ обращено и там лужица масла стоит постоянно
Sergun2114
Сегодня снял зданию крышку ремня ГРМ там всё было в масле в итоге после чательного осмотра обнаружил, что маленько травит заглушка горизонтального масленного канал ГБЦ. Немного её забив поглубже замазал краской (предваритель обезжирив). Так же подтянул датчик давления масла. Думаю масло появлятся не будет
Sergun2114 писал(а):маленько травит заглушка горизонтального масленного канал ГБЦ.
Вот и причина нашлась.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Sergun2114
тема обсуждалась- заглушку вынимают и новую с герметиком
Sergun2114
Подскажите, как вытащить заглушку так для опыта чтоб знать. Типо отверстие в ней просверлить и крючком вытащить. Она имеет свойство убегать внутрь, там же всё в масле.
BorisN
