alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Цитата:ДК регистрирует бедную смесь
Как мне объяснил
Gennadiy K
(см. выше) - он в порядке.
Про Сеточку БН, фильтр и промывку я уже писал.
Вообще, если внимательно прочесть этот топик, то видно, что улучшение оказала чистка свечей. Причём значительно.
Но т.к. я всё ещё езжу с холодным двигателем, результат недостоверен.
Конечно, можно почистить форсунки...заменить свечи, датчик ДК, ДМРВ; в конце концов, заменить машину ))) ... а причину выяснить?
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
а как ты хотел?
тут или делать диагностику, или менять пол-машины
alikdio
А о какой ты диагностике речь ведёшь? Подключение к колодке "мозгов" или о той, что покажет плохую свечу?
alikdio писал(а):Как мне объяснил Gennadiy K
Похоже, что не совсем понял. Дк то в порядке.... Только вот он выдаёт информацию для ЭБУ о слишком бедной смеси, которую петля обратной связи и выправить то не может... НЕ ДК копать надо, а систему топливоподачи... Очень даже может быть, что
cheetah80
прав.
alikdio
Сегодня поехал загород. Проехал с 3 км. Температура 60.
Остановился, не выключая двигателя, довёл до 80. Поехал. Начала дёргаться. Остановил, перезавёл. Дёргаться стала заметно меньше.
А теперь чудо.
При скорости 80, расход меньше 6 литров. А температура всё время 70.
Но ведь должен быть перерасход. ???????
cheetah80
alikdio писал(а):А о какой ты диагностике речь ведёшь? Подключение к колодке "мозгов" или о той, что покажет плохую свечу?
одно без другого - деньги на ветер. диагностика должна быть комплексной, от замера компрессии до анализа параметров, иначе, в случае неочевидности проблемы, это будет гадание сродни нижеописанному, только на более продвинутом уровне
alikdio писал(а):Сегодня поехал загород. Проехал с 3 км. Температура 60.
А теперь чудо.
а какой ты хотел расход увидеть? +3 литра?
alikdio
Да +3 литра.
народ в сети давно обсуждает перерасход при холодном двигателе.
cheetah80
NAUexx писал(а):alikdio писал(а):Как мне объяснил Gennadiy K
я не диагност, но имею имхо, что его ошибка 131 указывает именно на проблемы с датчиком кислорода или его проводкой. если бы была описываемая ситуация, т.е. невозможность отрегулировать состав смеси по сигналу с ДК, то об этом и говорилось бы в ошибках. тем более и автор говорил, что ошибка возникает раз в пару недель. я склоняюсь к мнению, что там проблема с электрикой, возможно плохой контакт в разъеме и т.п. все имхо.
а то, что машина дергается - это может быть совершенно другой проблемой, никак не связанной с ошибками ДК, возможно немного троит под нагрузкой.
alikdio писал(а):Да +3 литра.
у тебя не "холодный" двигатель, а недогретый (70 гр). максимум +1 литр, ито врядли. хотя все упирается в кривизну прошивки
Последний раз редактировалось: cheetah80 (14 Октября 2010 22:33), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
cheetah80 писал(а):я не диагност, но имею имхо, что его ошибка 131 указывает именно на проблемы с датчиком кислорода или его проводкой.
Я тоже не диагност, но автор пишет, что сигнал с ДК меняется в положенном диапазоне и в последнее время об ошибке ни слова. Естественно при возникновении ошибки 0131 надо по БК срочно глядеть на показания сигнала с ДК и анализировать.
alikdio
ошибка 131 после передёргивания контактов не появлялась.
cheetah80
Gennadiy K писал(а):cheetah80 писал(а):я не диагност, но имею имхо, что его ошибка 131 указывает именно на проблемы с датчиком кислорода или его проводкой.
нестабильный контакт, я про че и говорил - проблемы с электрикой.
2 недели оно может нормально синусить, пока не словит глюк, и поди ж ты поймай его, если он "плавающий"
ЗЫЖ я пост предыдущий обновил, пока вы писали...
alikdio
Ошибка 131 раньше возникала чаще в пробках, при горячем двигле.
Теперь он не горячим редко бывает. )
Завтра пойду покупать термоэлемент термостата.
Безуспешно пытался реанимировать старый(
даже приспособу сделал для проверки термоэлемента
http://s002.radikal.ru/i198/1010/99/f04d93d54c56.jpg
alikdio
ОТЧЁТ
Поганял машину по трассе.
Всё восстановилось.
Дёргания нет. Скорость набирает как новая. Термостат держит ~90
Наверное, была пробка.
А некий Роман Торопов,модератор, не думая мне написал, поменять термостат.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264132&highlight=
И даже репутацию мне понизил.
Gennadiy K
alikdio писал(а):Завтра пойду покупать термоэлемент термостата.
Так ты менял термостат или нет, если двигатель не греется, тут любой неглядя про термостат напишет.
GVG
alikdio писал(а):Свечи почистил от красного налёта
Интересно, это ни кого ни на какие мысли не натолкнуло?
alikdio
Я вот тоже ждал, что мне про красный налёт напишут...
Сам то я знаю, что означает цвет на свечах - ржавый и красный.
Я ещё писал, что промывал всю бензосистему, залив в бензобак.
И свечи после этого не чистил.
До сих пор не знаю, стоит ли их поменять на новые или достаточно чистить периодически.
Gennadiy K
Я ничего не менял. Термостат после каждой "гонки" работает правильней. Как будто пробка выходит постепенно.
Я даже не понимаю как такое может быть. Но вот факт.
Ещё. Такая ерунда с машиной началась после доливки 1 литра тосола самого дешёвого.
Я не писал об этом, т.к. не придавал этому значения.
Ну и напоследок. Дёргание увеличивалось на прогретой машине, т.е. когда ветилятор уже заработал.
GVG
alikdio писал(а):Сам то я знаю, что означает цвет на свечах - ржавый и красный
Ну тогда наверное тоже знаеш что эти присадки убивают ДК.
