Eddi
будут от этого пальцы звенеть? просто у меня пальцы начали звенеть после того как сломался шкив коленвала, на который ремень от генератора идет... ну я его поменял, и вроде как раз после этого начало подзвякивать... дайте полный ответ а то я уже не могу ездить с этом звуком пальцев... да и нельзя наверное так ездить...
d.dmitry
Да будут.
Метки проверить 15 минут делов. Шестерня распредвала на метку, и тонкая метка на маховике в окошке, непутать с толстой выемкой на маховике.
Eddi
еще всегда хотел узнать - метка на коленвале должна смотреть на "выступ" на задней защитной крышке прямо с точностью до миллиметра? и что если метка на маховике стоит не прямо напротив прорези а допустим в 1 сантиметре от нее? ведь зубчатый ремень по определению не даст супер точности так как размер зуба как раз и даёт такую погрешность. или пару миллиметров роли не играют?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Eddi писал(а):еще всегда хотел узнать - метка на коленвале должна смотреть на "выступ" на задней защитной крышке прямо с точностью до миллиметра? и что если метка на маховике стоит не прямо напротив прорези а допустим в 1 сантиметре от нее? ведь зубчатый ремень по определению не даст супер точности так как размер зуба как раз и даёт такую погрешность. или пару миллиметров роли не играют?
ИМХО.
Сантиметр по коленвалу - это градусов на 10 ошибка по зажиганию+сбитые фазы ГРМа. Там есть небольшой разбег, но это не критично. А 1 см - это уже много. Очень много для стока. Метка на маховике должна быть напротив выреза в пластине.
Твой удел - 4 градуса по коленвалу (4 деления в сторону салона).
Ставь по стробоскопу 4 градуса и не парься.
Короче.
Выставляешь ГРМ по меткам на маховике и на шкиве ГРМа, заводишь и светишь стробоскопом, выставляешь 4 деления от выреза на пластине в сторону салона - все.
d.dmitry
Eddi
На маховике до милиметра выставить думаю неполучица.
Eddi
вот сегодня переставил ремень ГРМ на один зуб...вроде больше пальцы не звенят
завтрашний день покажет. Но всё равно метка на коленвале не в окошке прорези на маховике а рядом...я х.з. как его поставить идеально
