shubin81
вот я воопще подумал - ее пофиг как менять - или лучше на разогретых тормозах после поездки.
или скажем если авта постояла 1-2 мес осенью-зимой - допускается на холодную менять ?? букварь ничего не оговаривает по этому вопросу
shubin81
без разницы хоть после -40 начинай.
ты же будешь ещё вымещять физическими путями.
shubin81
чо ??
competition
Авто: турбонэ 4х4
Да! С завода не менял, 5 лет, 70 тык. Пора?
shubin81 писал(а):чо ?? wwow
Ну выдувать будешь...??? Или самотёком...?
Самотёком не пойдёт...
shubin81
AleXeNoN писал(а):Да! С завода не менял, 5 лет, 70 тык. Пора?
да я вообще хз как ты ездишь
на жиге у меня тоже 5 лет и где то 60-65 пробег - по человечески я поменял тока этой весной - до этого частичная прокачка - то при замене задних цилиндров то при попытке смены передних - тупо через шланги кое как сливал. и то чуствовалось что там уже г@$но - когда сливал весной - из передних аж шлак какой то черный шел. а5 лет это наверно воопще пипец. да и походу попал ты на закисшие штуцера
shubin81
kazak1102 писал(а):shubin81 писал(а):чо ?? wwow
вэдувать. так точно
а ты как собрался менять тормозуху?
я менял тормозуху в конце сентября
заливал в бачок свежию и прокачивал каждое колесо пока непоказалась чистая из каждого колеса.
kazak1102 писал(а):Самотёком не пойдёт.
+1 самый грамотный способ вымещать педалью .
AleXeNoN писал(а):С завода не менял, 5 лет, 70 тык. Пора?
давно уже, вроде же по регламенту 3 года ей ходить и в слив, представляю чо тама в бачке творится с 5 ти летней тормозухой
shubin81
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а):С завода не менял, 5 лет, 70 тык. Пора?
это бадяга 3 (т.е. тосол) а тормознуха 2 года и превед.
shubin81 писал(а):а тормознуха 2 года и превед.
ну тем более, про 5 лет это жесть вообще
тама полюбому уже в бачке непросветная черная жижа
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а): С завода не менял, 5 лет, 70 тык. Пора?
Да пизес! Вчера менял колодки передние, пришлось снимать суппорта, прокачивать и тут полезли какие-то лопухи...
Интересуюсь:
-Как полностью поменять тормозуную и сколько её надо?
-Колодки новые, скрипят как на ПАЗике. Там вроде чёто на дисках надо стачивать, да?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
AleXeNoN писал(а):-Как полностью поменять тормозуную и сколько её надо?
Прокачивать поочерёдно контуры, до начала вытекания чистой жидкости. Всего, в систему, влазит 0.435 литра.
купи 0.5 вполне достаточно.
делал так:
откачал до половины бачка старую жидкость
долил до горлышка новой
полез под авто и начал прокачивать каждый контур(помошник в салоне на педаль нажимал)
как показалась чистая жидкасть прекращал операцию на данном контуре
далее для каждого контура так же,пока непокажется читсая в сосуде.
НЕ забываем смотреть уровень в бачке, у меня ушло на полную замену 0,5 с запасом.
competition
Авто: турбонэ 4х4
andreyal553 писал(а):Всего, в систему, влазит 0.435 литра.
В книжке я это видел, но я вчера вылил 0,5 л пока прокачивал передние контуры...
andreyal553
AleXeNoN писал(а):но я вчера вылил 0,5 л пока прокачивал передние контуры...
Значит от души прокачал. Купи ещё 0.5, для задних. Хотя тормозная система диагональная! Правое переднее - левое заднее и наоборот.
я и литр бывало проливал
смотря как проливать, если в сосуд показалась чистая тормозуха и дальше спускать энной количесвто раз то можно и 2 литра ухайдокать.
Dranik писал(а):помошник в салоне на педаль нажимал)
Взял крышку, подходящую на бачок, приколхозил к ней сапун от велокамеры (и дырочку в крышке 1 мм), одел крышку на бачок, подключил автокомпрессор, открыл один контур и качаешь без помощника, поглядывая, чтоб тормозуха всегда была в бачке... И быстро, и нога не устаёт педальку тискать, и результат точно такой же... Так же систему прокачивал (воздух гнал)... Результат аналогичен... Претензий к тормозам нет...
Может всё это и не правильно, но работает точно так же...
kazak1102 писал(а):Взял крышку, подходящую на бачок, приколхозил к ней сапун от велокамеры (и дырочку в крышке 1 мм), одел крышку на бачок, подключил автокомпрессор, открыл один контур и качаешь без помощника, поглядывая, чтоб тормозуха всегда была в бачке..
неа
я всему этому городилову недоверяю вообще
я по старинке с помошником и уже наверняка
Dranik писал(а):неа nea я всему этому городилову недоверяю вообще nea
я по старинке с помошником и уже наверняка gpn
Ну дык я тоже наверняка... Примерно так в сервисах замену тормозухи делают, токо ещё быстрей, так как там не колхозные методы... А у нас колхоз, потому и пол-часа на круг, и всё готово и не хуже...
Попробуй как-нить и сравни... Перекачать потом не вопрос...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):kazak1102 писал(а): Взял крышку, подходящую на бачок, приколхозил к ней сапун от велокамеры (и дырочку в крышке 1 мм), одел крышку на бачок, подключил автокомпрессор, открыл один контур и качаешь без помощника, поглядывая, чтоб тормозуха всегда была в бачке..
неа я всему этому городилову недоверяю вообще
+1. Девушку можно попросить...
andreyal553 писал(а):Хотя тормозная система диагональная! Правое переднее - левое заднее и наоборот.
Нисавсем понял. Всмысле прокачивать надо:
Пер. лев. - Зад. прав. - Зад. лев. - Пер. прав.???
AleXeNoN писал(а): Девушку можно попросить...
я жену припрегаю
качает и нижужу.
AleXeNoN писал(а):Нисавсем понял. Всмысле прокачивать надо:
начинаем с заднего правого-перед лев
зад левое-правое перед
AleXeNoN писал(а):Девушку можно попросить...
Девушку, это интересно... На долго её хватит...???
andreyal553
Не совсем так. Вон
Dranikуже поправил.
