Глохну на холостых оборотах при запуске двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохну на холостых оборотах при запуске двигателя. вывод темы на печать
rtp
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 18:58
Ситуация следующая.
Как правило, если оставить нагрузку (например, магнитолу или ближний свет), то после запуска двигателя он работает нестабильно. И через секунд 10-15 глохнет.
В чём причина?
rtp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 21:08
rtp
Уважаемый, какой авто?
У меня тоже глохнет после запуска двигателя и БЕЗ нагрузки и БЕЗ подсоса! hehe
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtp
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 22:25
21099i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 00:22
В чём причина?
Для начала давление в топливной рампе померь.А дальше возможно загрязнения ДУ и РХХ.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 01:22
Sonauto99 писал(а):
rtp
карб может без подсоса глохнуть на холостых из-за электромагнитного клапана хх. Примерно в 50% случаях проблема в нем.
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 01:33
на холодную?
или на горячую?
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtp
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 16:16
Darth писал(а):
на холодную?
или на горячую?
Ну, на холодную я нагрузку не забывал. Smile
Как правило, на горячую.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 17:25
Начни с проверки РХХ, поставь заведомо исправный
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:34
rtp писал(а):
В чём причина?
данные АКБ перед стартом и после ,в студию.
arkan723
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 09:44
Добрый день. Такая ситуация. Машина у меня постоянно стоит на улице, и вот с приходом холодов решил поставить эл. подогреватель. Загнал в теплый гараж, поставил. Запустил двигатель, и пока собирал инструмент она заглохла. тут же запускаю, нормально работает, поработает пару минут, опять глохнет. Подскажите что может быть. И еще, простояла она в тепле часов восемь.
Ваз 2115i 8кл. 2008г.в.
arkan723 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
