Mirage 22 писал(а):На генераторе мерил?
да на нем
Попробуй заменить РН на этот -
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483 должно помочь уменьшить просадку напряжения.Но на оборотах холостого хода и от него особых чудес не жди,как и от генератора на 73 или 80 ампер.Тут нужно и шкив привода генератора на КВ менять на инжекторный,чтобы обороты генератора поднять.
Mirage 22 писал(а):на 73 ампера 372.3701-03.
жаль что не на 80. Очень жаль
Разница не ощутима.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Андрей 57 rus
нашел чем померить компресию, замер показал что во всех цилиндрах по 12. Преобрел новые свечи, на них зазор поменьше чем у меня, попробую поменять, так же надыбал стробоскоп, буду сегодня зажигание регулировать, может это всё поможет в борьбе с геной.
Андрей 57 rus писал(а): во всех цилиндрах по 12.
Хорошо.
Андрей 57 rus писал(а): Преобрел новые свечи, на них зазор поменьше чем у меня,
Новые конечно на зиму хорошо.А ты что,не знаешь,что искровой зазор на свечах легко регулируется?
Андрей 57 rus
т808 писал(а):А ты что,не знаешь,что искровой зазор на свечах легко регулируется?
это то я знаю, просто как то без внимания отнесся. Чесно говоря после замены свечей нимчего не обноружил, как работало, так и работает. Еше вот вопрос. Если на слух проверять зажигание, то сколько должны звинеть пальцы?
Андрей 57 rus писал(а): Если на слух проверять зажигание, то сколько должны звинеть пальцы?
К Самарским двигателям это плохо применимо.Во первых не пальцы,а детонация,а во вторых,когда звон раздается,УОЗ намного раньше рекомендованного оказывается.Поэтому по стробоскопу лучше.Больше гарантия двигатель не угробить.А за зазорами на свечах приглядывай.Увеличенные могут привести к пробою коммутатора.
