va_dim
Не могу понять, откуда ветер дует. Очень часто при снижении скорости до минимума отрубается зажигание. Завершаешь маневр и ... бымц - мертвый автомобиль. И именно на предельно малой скорости, в конце торможения при нажатии на педаль тормоза. Никогда на скорости и при торможении двигателем. Автомобиль тут же заводится без особых проблем. Что за хрень? Куда смотреть?
Лёха198
вакуумник жив?
andy-none
Двигатель дизель турбонадув?!
Лёха198
5 цилиндров вольвовский Т5 с Focus ST pst
пятничная тема!!!!!!!!!!!!
Как это определил?Приборы на ноль упали?
Лёха198
у него ж бымц hehe мертвый автомобиль
qwerty-miha
Такая же проблема иногда выскакивает... жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая, и бамс - зажигание пропало, тормоза тоже...))) Снёс так на днях кустик цветов у дома))
Какое нахрен зажигание...??? Шо вы несёте, господа...???
Регулируйте с автором ХХ, то есть ЭПХХ... supercool
Сцепление при этом выжимаешь?
ша фсё ВУТом и закончится.
Запросто...
Почему, блин, сразу зажигание...
Rover_61reg
А никто коротыш после лягушки не рассматривает или просад напряжения при "слабом" аб на хх из-за подключения мощной нагрузки ?
А преда там разве нет...??? Лом курить схемку... Smile
Rover_61reg
Пред есть конечно. И даже не сильно большой.
Есть.
брат шумы
Лёха198 писал(а):
вакуумник жив?
на карбюраторных я бы начал с замены обратного клапана.может он не держит.или резинка вокруг него http://avtopasker.ru/goods/11266.htm
Поршеньковский
Скорее всего нужно банально маленьким винтом поднять качество смеси
брат шумы
Поршеньковский
Инж. у него и не старый.
Поршеньковский
Кули, тады РХХ.... Или клапана...привед ( это более редкий случай, но тоже имеет место быть)
ДюКЧ
коротыш в лягухе определить просто - скинуть провод с нее и юзать.
va_dim
Я выжимаю.
va_dim
Именно.
va_dim
Что-то мне сдается, в этом направлении надо копать... АБ идет уже 6 год. За ней слежу, подзаряжаю, но подумываю о замене.
va_dim
Тоже займусь. Спасибо!
