Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
проблема в том что поворотники работают а аварийка нет и если включить поворотник и после этого включить аварийку то поворотники перестают работать пока ее не выключишь. кнопку пробовал менять проблема не решилась. хотя иногда всетаки она работает но редко. я так полагаю это реле?и разные они или всеже одно на поворотники и аварийку?
Штейгер
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Проверь восьмой предохранитель, он у тебя отходит.
Реле в аварийке и поворотниках одно и то же, просто кнопка аварийки переключает его питание с одного предохранителя на другой.
В режиме поворотников - 10-й пред.
В режиме аварийки - 8-й пред.
Sanik
Авто: ВАЗ 21053, 1996 г.в.
а у меня под панелью в районе рулевой колонки стоит какой то блок, он один раз вывалился, я его и увидел. так вот на нем значок аварийки, и если колодку вынуть из разъема то аварийка не работает.
Александр-3542
Krz писал(а):Проверь восьмой предохранитель, он у тебя отходит.
спасибо, вчера когда посмотрел схемку тоже подозрение пало на него но когда катался на машине то пробовал включать аварийку она работала. сегодня поменяю попробую.
