На приборке погас
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На приборке погас вывод темы на печать
Олег Ц
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 13:31
Подскажите. На 12-ке стоит эл. спидометр. В один прекрасный момент погасло окошко показания км. Поменял датчик скорости. Проверил провода, все ок. Даже при вкл зажигании ничего не показывает. Вероятно что то в приборке. Можно ли отремонтировать, чтобы не менять всю приборку?
Олег Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 21:00
На приборке вообще полная тишина или все приборы работают как надо, просто ничего не видно в окошке? Тест приборки как проходит?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 08:08
как минимум разобрать приборку и проверить плату на предмет окислов подгораний вздутий
www.asgloom.narod.ru
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 10:08
Ниче разбирать не надо пока. На многих 12-ках приборка поцеплена на одном предохранителе с прикуривателем, который при неосторожном обращении вышибает этот предохранитель. Соответственно и вырубается приборка. Найди предохранитель и замени его. Номер сказать не могу, т.к. не помню.
ICQ 453803362
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 17:52
У меня та же беда только цифры горят на половину, разбирал приборку само табло аккуратно двигаешь в верх или вниз загораются цифры полностью бросаешь опять половинки.Пробовал подпаивать контакты до пи.пи hehe
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_V
Авто: Ваз 21102, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:43
У меня тоже такое было, обошлось бональной заменой лампочки подсветки данного окошка.
A_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:57
Evg_43
если не знаем, то молчим, ага?
если сгорел предохранитель то не работает практически вся приборка а не только ЖК.
sem н990ме
а подкладыванием чего нибудь не получается решить?
A_V
тоже как и Евг43 перечитайте первый пост автора, вникните в проблему, перечитайте свои посты и долго думайте о чем же все таки написали.
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 07:36
Да нет! Не буя не помогает как я только уже не изгалялся! Наверное всё таки ЖК под замену но он же не продаётся отдельно lol1
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 10:23
нет не продается, к сожалению
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 19:46
Да я уже не парюсь по этой шняге, у меня ЖК мелкий думаю в с коре приобрету новую прибору с большим окошком,только ещё не знаю подойдёт проводка и будут ли показания все высвечивать
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 20:47
подойдет, если только не от калины приоры Smile
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 15:14
Там есть ещё приборки с двумя ЖК что показывает 1жк второй понятно километраж а если его втулить . По моему 1жк показывает темпер.
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 15:16
тоже подойдет, только датчик температуры надо будет поставить
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 15:32
Понятно а к приборки его тулить кудой, а датчик температуры насколько я наслышан представляет сабой типа лампочки как на китайских гирляндах с двумя проводками!
