Ustov
Авто: ВАЗ21102
Когда заводишься на холодную, двигатель троит. Если погреть минут 5 и погазовать или двинуться на низкой передаче, в рампе раздается громкий щелчек, как будто гайка отскочила, перестает троить и двигатель замирает на ~2000 об.Выключить зажигание, завестись, и все в порядке. Может кто подсказать, что происходит?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Ustov писал(а):Когда заводишься на холодную, двигатель троит. Если погреть минут 5 и погазовать или двинуться на низкой передаче, в рампе раздается громкий щелчек, как будто гайка отскочила, перестает троить и двигатель замирает на ~2000 об.Выключить зажигание, завестись, и все в порядке. Может кто подсказать, что происходит?
Я-бы снял дроссельный узел, посмотрел на иглу РХХ, на забитость каналов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar писал(а):Я-бы снял дроссельный узел, посмотрел на иглу РХХ, на забитость каналов.
РХХ никак не влияет на работу двигателя при открытом дросселе.
Если двигатель троит нужно смотреть как всегда - модуль, провода (катушки), свечи, форсунки, компрессия
