va_dim
Не могу понять, откуда ветер дует. Очень часто при снижении скорости до минимума отрубается зажигание. Завершаешь маневр и ... бымц - мертвый автомобиль. И именно на предельно малой скорости, в конце торможения при нажатии на педаль тормоза. Никогда на скорости и при торможении двигателем. Автомобиль тут же заводится без особых проблем. Что за хрень? Куда смотреть?
Лёха198
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Двигатель дизель турбонадув?!
Лёха198
5 цилиндров вольвовский Т5 с Focus ST
пятничная тема!!!!!!!!!!!!
va_dim писал(а): при снижении скорости до минимума отрубается зажигание.
Как это определил?Приборы на ноль упали?
Лёха198
у него ж бымц
мертвый автомобиль
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Такая же проблема иногда выскакивает... жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая, и бамс - зажигание пропало, тормоза тоже...))) Снёс так на днях кустик цветов у дома))
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
qwerty-miha писал(а):Такая же проблема иногда выскакивает... жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая, и бамс - зажигание пропало, тормоза тоже...))) Снёс так на днях кустик цветов у дома))
Какое нахрен зажигание...??? Шо вы несёте, господа...???
Регулируйте с автором ХХ, то есть ЭПХХ...
qwerty-miha писал(а):жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая,
Сцепление при этом выжимаешь?
va_dim писал(а): Очень часто при снижении скорости до минимума отрубается зажигание
ша фсё ВУТом и закончится.
rg-45 писал(а):ша фсё ВУТом и закончится.
Запросто...
Почему, блин, сразу зажигание...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А никто коротыш после лягушки не рассматривает или просад напряжения при "слабом" аб на хх из-за подключения мощной нагрузки ?
Rover_61reg писал(а):А никто коротыш после лягушки не рассматривает
А преда там разве нет...??? Лом курить схемку...
Rover_61reg
Пред есть конечно. И даже не сильно большой.
kazak1102 писал(а):А преда там разве нет...?
Есть.
брат шумы
Скорее всего нужно банально маленьким винтом поднять качество смеси
брат шумы
Поршеньковский
Инж. у него и не старый.
т808 писал(а):Инж. у него и не старый.
Кули, тады РХХ.... Или клапана...привед ( это более редкий случай, но тоже имеет место быть)
ДюКЧ
коротыш в лягухе определить просто - скинуть провод с нее и юзать.
va_dim
т808 писал(а):qwerty-miha писал(а):жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая,
Я выжимаю.
va_dim
т808 писал(а):va_dim писал(а): при снижении скорости до минимума отрубается зажигание.
Именно.
va_dim
Rover_61reg писал(а):А никто коротыш после лягушки не рассматривает или просад напряжения при "слабом" аб на хх из-за подключения мощной нагрузки ?
Что-то мне сдается, в этом направлении надо копать... АБ идет уже 6 год. За ней слежу, подзаряжаю, но подумываю о замене.
va_dim
kazak1102 писал(а):qwerty-miha писал(а):Такая же проблема иногда выскакивает... жмёшь на тормоз перед поворотом, скорость до нельзя маленькая, и бамс - зажигание пропало, тормоза тоже...))) Снёс так на днях кустик цветов у дома))
Тоже займусь. Спасибо!
