kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
В патрубок, идущий от карбюратора к системе охлаждения врезано что-то такое штуцерное, непонятное. Что это такое и зачем оно надо?
Заметил его потому, что из него дымит и прямо в салон дым этот заходит
Может его совсем убрать, чтоб из него не дымило. Смотрел просто на девятке соседа, у него просто резиновый патрубок и всё, без всяких хреновин врезанных...
Последний раз редактировалось: kowalski (09 Октября 2010 17:40), всего редактировалось 1 раз
kowalski писал(а):что-то такое штуцерное, непонятное.
Видимо краник,к тому же подтекающий тосолом, прежний хозяин поставил чтобы карбюратор не подогревался.Да у тебя еще и обратка заглушена.
kowalski
Дак там разве тосол течёт? У меня же оттуда дымит, причём даже на холодную вроде....
M_74
Авто: калиноуниверсал
kowalski писал(а):Дак там разве тосол течёт?
kowalski писал(а):идущий от карбюратора к системе охлаждения
kowalski
Краник то зачем поставили? Можно его убрать? Или он поставлен для того, чтобы тосол не доходил то карба?
M_74
kowalski писал(а):Краник то зачем поставили?
т808 писал(а):прежний хозяин поставил чтобы карбюратор не подогревался
У прежнего хозяина спроси.
kowalski писал(а):Можно его убрать?
Хочешь нюхать испаряющийся тосол - оставь.
kowalski
M_74
kowalski писал(а):Дак это подогрев?
Да, подогрев от системы охлаждения.
kowalski
Машинка похоже реэкспортная.
kowalski
Цитата:Машинка похоже реэкспортная.
Да точно реэкспорт!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Неделю назад снимал у своей карб и заодно менял патрубок подогрева ни каких краников небыло.
kowalski
Цитата:Это по твоей хрени и видно.А теперь поломай голову сам для чего ее ВАЗ постави
Я так понимаю это для смены сезонов. Летом закрывать - зимой открывать....
kowalski
Значит краник можно убрать ввиду отсутствия выключателя?
Ты имеешь ввиду плохо заглушен третий, свободный выход тройника?
Последний раз редактировалось: kowalski (09 Октября 2010 18:15), всего редактировалось 1 раз
kowalski писал(а):Значит краник можно убрать ввиду отсутствия выключателя?
Конечно.Просто купи новый целиковый шланг и поставь его без всяких тройников и соединений.Кстати,загляни под сиденье пассажира.Возможно ты там обнаружишь алюминиевую коробочку с разъемом,напичканную электроникой.Это и есть блок AXTEK.
kowalski
Спасиба за помощь, уберу этот тройник нафиг...
Цитата:Возможно ты там обнаружишь алюминиевую коробочку с разъемом,напичканную электроникой.Это и есть блок AXTEK
Ага надо бы посмотреть, но думаю всё уже демонтировано, авто то 95гв...
Но если что осталось, то вырву с корнем
эту гадость буржуйскую...
Тока непонятна причём здесь неитрализатор с датчиком кислорода и повод тосола от этого тройника...В описании системы ничего не сказано про тосол
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kowalski
вот электронику я б не выкидывал, класная весч, если работает... если уж карб обычный стоит - тогда уже непрокатит
kowalski
Цитата:вот электронику я б не выкидывал, класная весч, если работает... если уж карб обычный стоит - тогда уже непрокатит
Карб да, обычный...
Dsoftgroup писал(а):вот электронику я б не выкидывал, класная весч, если работает.
Скорее всего убрали и жгут проводов от блока управления.Хорошо если в моторном щите затычку воткнули,а то под ковры вода будет попадать.А вот блок обычно не снимают.Его от пола откручивать не удобно.
Dsoftgroup писал(а):если работает.
Не работает.У него же все датчики выбросили и уат с лямбдой тоже.
kowalski писал(а):неитрализатор с датчиком кислорода
Они у тебя раньше были.
kowalski писал(а): повод тосола от этого тройника.
Это не подвод тосола,а врезанный через тройник датчик,который открывается при нагревании ОЖ.
kowalski
Цитата:Они у тебя раньше были.
Ну я уж понял, что сейчас ничего нет от того, что было в реэекспортном варианте...
Цитата:Это не подвод тосола,а врезанный через тройник датчик,который открывается при нагревании ОЖ.
Понял, теперь всё ясно...
kowalski писал(а):сейчас ничего нет от того, что было в реэекспортном варианте..
А это то,что выдрали из твоей машинки -
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm Разницы на классику ставить эту систему или на зубило,нет.
