не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится вывод темы на печать
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:07
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема.
Пару дней назад ехал на учебу,стоял в небольшой пробке машина стала глохнуть,потом поехал,ее начало потрясывать.Потом все вроде нормализовалась.На следующее утро завожу ее,грею,она поработала минут 5 и заглохла.Еще раз попробывал,завелась и сразу заглохла.
Это произошло 2 дня назад. Сегодня сажусь в машину,она вообще не заводится.
В чем может быть дело?
Машина 21093 карб
Поставил недавно новый карб, работала как часы
Soratnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:09
Стартер то хоть крутит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:12
предлагаю тотолизатор Smile
НЕТ
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:22
НЕТ
ваш ответ не верный))))
крутит
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 18:30
Soratnik писал(а):
крутит
+1 hehe твоя очередь.
    покамест он думает;
    карб сосает?
    маховик искра бросает?
свечи смотрел?сухо-мокро?
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:17
Иногда начинаешь искать почему не заводится,и только через две страницы выясняеися,что аккумулятор сел еще неделю назад. hehe Так что бывает по разному.Soratnik
Верно мыслишь! Drinks or Beer Автору проверить искру на центральном проводе,вытащенном из трамблера.И наличие топлива в поплавковой камере карбюратора.Особо обратить внимание на его уровень.Вполне возможно что бензонасос сдох.
PODумай
O Lишней
SKорости !
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:36
Ставлю на перебои с горючкой - бензонасос?
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:37
Верно мыслишь!
стандартно и закостенело 63
    мало с карбами имел дело
hehe
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:41
M_74 писал(а):
бензонасос?
Или забитый фильтр тонкой очистки,или износ штока привода БН,или засор фильтра на входе в карб.,или зависание иглы в закрытом состоянии игольчатого клапана карбюратора,ну или совсем редкость для карбюраторных(в отличии от инжекторных)- загрязнение сетки топливозаборника в баке.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Октября 2010 19:43), всего редактировалось 1 раз
M_74
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:42
rg-45 писал(а):
карб сосает?
hehe
кстати, погуглил , как правильно:
Карбюратор не сосает,
Маховик земля бросает,
Дело было не в бобине...
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:44
M_74
У нас кабины нет.А есть салон. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
M_74
Или забитый фильтр тонкой очистки,или износ штока привода БН,или засор фильтра на входе в карб.,ну или совсем редкость для карбюраторных(в отличии от инжекторных)- загрязнение сетки топливозаборника в баке.
Ну ладно, ладно Smile Я выбрал самую вероятную Smile
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:46
А я дополнил всю цепочку,чтобы легче искать было.Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 19:58
я по малолетству с грузовикоф 76 сливал для урала без коляски.
    для интереса погугли цепь для днепра.
kex888
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 20:05
Что то подобное было.Решилось заменой игольчатого клапана в карбе,зависал.Поменял на юникар 10,но можно было и на старую иглу скобку поставить,которая за поплавки цепляется.
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
