PoToSkUn
				Авто: 099
				Всем привет.
Развалился у меня внутренний шрус.
Сегодня полез менять его, заодно и внешний заменил.
После установки пошатал штангу и шрусы на предмет люфтов. Шрусы стоят намертво, а вот штанга люфтит продольно сантиметра можт на полтора-два.
Сосед дедуля утверждает, что этого быть вообще не должно, люфт максимум пару миллиметров.
Но ведь вал в сепараторе, который в шрусе ходит вперёд-назад, т.е. люфт всё таки должен быть?
Дедуля как выход предложил подложить ещё пару шайбочек под ступичную гайку. Но мне кажется это маразм
				я полгода искал стук с права.поменял всё постепенно кроме ШРУСов и приводов.причём стук пропал после переборки коробки
 а стук я ншёл.привод колбасило.но тока на небольших скоростях и в строго ограниченной амплитуде
 по плитам
				PoToSkUn писал(а): под ступичную гайку
ниачём.смотрим мурзилку.люфт между стопорным и фиксирующим на самом валу.
                PoToSkUn
				Авто: 099
				rg-45 писал(а):ниачём.смотрим мурзилку.люфт между стопорным и фиксирующим на самом валу.
Это исключается по причине, что шлицы с обеих сторон штанги были повреждены и новые шрусы я на них насаживал молотком с огромной силой, что обратно их снять будет нереально
А я имею ввиду люфт штанги (как бы выразиться) при взаимном перемещении сепараторов обоих шрусов.
Поэтому и интересует размер люфта штанги взад-вперёд
В моей мурзилке про это ни слова
                PoToSkUn
				Авто: 099
                aviatorrr
				PoToSkUn писал(а):а вот штанга люфтит продольно сантиметра можт на полтора-два.
привод(труба между шрусами) может люфтить только во внутреннем шрусе причём довольно на много.
во внешнем люфт от нулевого до 0.5 мм допустим если шрус старый на новон люфта быть не должно.
PoToSkUn писал(а):Дедуля как выход предложил подложить ещё пару шайбочек под ступичную гайку. Но мне кажется это маразм
Правильно кажется.
только то что должно быть и правельным моментом зятягивать.
				aviatorrr писал(а):правельным моментом зятягивать.
скока?ступичная гайка тянется?
                PoToSkUn
				Авто: 099
				aviatorrr писал(а):привод(труба между шрусами) может люфтить только во внутреннем шрусе причём довольно на много.
Да да, всё так и есть. Ты правильно меня понял
Меня именно интересует вот это "довольно на много". Так как я и имел ввиду, что люфт должен быть по длине хода сепаратора. Но дед утверждал, что люфт должен быть пару миллиметров. Вроде глупость, поэтому засомневался и спросил )
rg-45 писал(а):скока?ступичная гайка тянется?
Тоже интересует.
Тянули вдвоём метровой трубой до состояния "больше не идёт", естественно без динам-ключа.
                aviatorrr
				PoToSkUn писал(а):естественно без динам-ключа.
Надо будет снимать, слезет только с помащью болгарина
всё тяну динамиком и только на графитовой смазке
если память не изменяет то 19.2 кгс или 192 непомню..
  кароче у меня динамик до 200 расчерчен тянуть пачти до упора.
PoToSkUn писал(а):"довольно на много"
если пямать не изменила то там ход гдето на 7 сантиметров( при ходе подвески должноже кудато уходить)
                PoToSkUn
				Авто: 099
				aviatorrr писал(а):Надо будет снимать, слезет только с помащью болгарина
Зато не раскрутится
Вообще никогда не имел динам-ключа. На стареньком Москвиче когда меняли прокладку головки затянули на глаз, и ничего, ездила без проблем )
Всем спасибо за ответы. Значт всё зашибись собрал
                Art-M
				Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i  М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
				Гайка крепления ступиц передних колес
М20х1,5
момент 225,0–250,0 (22,5–25,0)
Гайка подшипников ступиц задних колес
М20х1,5
 момент  190,0–225,0 (19,0–22,5)
                aviatorrr
				Art-M
Во
Вспомнил, я последний раз задние ступичные менял
                Art-M
Главное, чтоб не сильно грелись, а то долго подшипник не протянет
				труба,пневмо.причём без фанатизма пневмо крутит больше заводских заминок
 Art-M писал(а):момент 225,0–250,0
если по человечески то это метровая труба на конец которой давит 250 килограм.что больше крутящего момента ТАЗа и гайка не откручиывается
25 кг!У него в ньютонах.
яж ниразу стока не вешу
                Art-M
				Art-M писал(а):Гайка крепления ступиц передних колес
М20х1,5
М20х1,5
 Н·м, в скобках (кгс·м)
				rg-45 писал(а):яж ниразу стока не вешу
Встанешь на 30-ти сантиметровую по длине трубу и будет нормальная затяжка твоим весом.
                Bashka
				Авто: 21099 2000
				Если люфтит правый внутренний шруз в коробке, в левом повороте (правое переднее колесо нагружено) при попадании в яму у меня че то стучит, это может быть шруз? Стойки новые, опорники новые, рулевые концы новые
                MG_And
				Авто: Skoda Oktavia mk2
				Слышал что сильно не надо тянуть ступичные гайки.
т808 писал(а):Встанешь на 30-ти сантиметровую по длине трубу и будет нормальная затяжка твоим весом.
Вот так пару раз и достаточно, сам так сделал.
У меня с одной стороны ступичная затянута была сильно, с другой не очень, два года так ездил, не знаю сколько ещё до меня так было, и ничего. Но сам затянул так что несильно и не слабо.
				т808 писал(а):нормальная затяжка твоим весом.
ниправда.всё зависит от времени суток и погоды на Луне и количествакачества пивных дрожжей.к вечеру полнопузия и одного раза достаточно
 Bashka писал(а):Если люфтит правый внутренний шруз в коробке,
он там по определению люфтит
 и сам ШРУС люфтит,и вал люфтит,как можно в движении точно определить откуда стук?
                PoToSkUn
				Авто: 099
				Art-M писал(а):Главное, чтоб не сильно грелись, а то долго подшипник не протянет
Вентилятор поставлю
А вообще конечно надо ключик покупать....но жаба душит отдавать 1.5 - 2 тыщи
				PoToSkUn писал(а): надо ключик покупать..
Нафига?Посчитай свой вес на длину рычага и вставай на него на здоровье одной ногой,придерживаясь за крыло,чтобы не свалиться.За очень много лет ни одного случая выхода из строя подшипников.
                Art-M
