Страница 2 из 2
dvm99i
Да понятно... Но если сравнить то, что при езде без доп.заряда АКБ почти всегда голодный (без трёхуровника), а ночью (пусть в кирпичном гараже и не так холодно) из него постоянно высасывается 50 мА, то просад наверно не так ощутим (конечно в разумных пределах). С заводкой даже при остывании движка до -30 пока особых проблем не было при ежедневной езде (ттт).
Прошлую зиму хватило лишь одного таскания АКБ домой, но если следующая будет ещё холодней, то прийдётся качать мышцы чаще Smile.
ЗЫ
ИМХО заряжать дома- не очень-то полезно и небезопасно.
Сохатый
Учти одну его неприятную особенность!Пока ты его не отключишь кнопкой из салона,на заглушенной машине он жрет приличный ток!
т808, ты ничего не перепутал? Он же вроде жрет (приличный ток в районе 10 А) только в момент нажатия управляющей кнопки. Там вроде электромагнит и механизм а-ля авторучка с убирающимся стержнем: раз нажал - замкнулся, еще одно нажатие разомкнулся. Или я что-то путаю? Неужели он во включенном состоянии тупо ставит электромагнит под самопитание и так держит всё время???
Конкретно этот экземпляр - нет.
Ты абсолютно прав по этому изделию!В нем есть механизм блокировки.Кроме того,массу можно и вручную включить,нажав на резиновую кнопку на торце выключателя. http://uaz-glafira.indeep.ru/index.php?q=img_assist/popup/463 Я имел в виду упрощенные эл.магнитные выключатели со значительно меньшими токами в управляющей обмотке. Drinks or Beer
Сохатый
Фух! Ну слава богу! т808, ты так не пугай больше, а то моя тонкая натура могла не перенести такого удара - не может же быть столь серьезный с виду агрегат таким убожеством по сути.
Бесполезная на мой взгляд ерундовина. Ни уму, ни сердцу. Уж лучше клемму скидывать.
Задуман он не плохо.Напрягает лишь максимальный ток через его контакты - всего 50 ампер,а стартеру зимой нужно не меньше 200 ампер.
Тебя не больно то напугаешь!Сам грамотный. Drinks or Beer
dvm99i
Немного офф-топ, но , думаю, познавательно некоторым будет.
Именно про 200А вспомнил случай из давнишней армейской жизни. После учебки попал в только что сфоримрованную часть механиком-водителем самоходки 2С3, где все были такие же "зелёные" после учебок. Самоходки без пробега, только что с завода. Станций подзарядки не было, т.е. АКБ могли заряжать только на ходу, а ездили мало. АКБ было 4 шт. (12х2+12х2), емкость не помню, но один весил килограмм 60. Не заню, как там была реализована подзарядка, но по бортовому вольтметру был виден скачок напряжения (срабатывало реле) при увеличении оборотов кажется выше 1000.
И как-то в один прекрасный день заметил, что реле не срабатывает. Естественно начал искать предохранители и нашёл, прозвонил, вычислил дохлый. Он представлял из себя глухую карболитовую таблетку размером со спичечный коробок с ушками под винты (кажется М10), надпись была плохо выбита, но разглядел вроде как 200А. Думаю, что-то многовато, наверно я просто запятую не разглядел (подразумевая 20.0А). Нашёл из подручных средств алюминиевую проволку около 2мм, затянул гайками. Завожусь и поддаю газу- Бабах! Чешу репу... Smile Нашёл лупу, начал разглядывать предохранитель- запятой вроде как нет. Наматываю ту же проволоку в 5 или 6 слёв и затягиваю, завожусь- опять Бабах! Плюнул на эксперементы, пошёл в кладовую, взял новый предохранитель, поставил и дальше ездил без приключений Smile
Сохатый
Ага. Меня тоже это дело смущало. Но потом подумалось, что возможно указан максимально допустимый разрываемый ток. Выключатель массы, по идее, вообще не должен отключаться под нагрузкой, тем паче под стартерной. (экстренные случаи не в счет, там уже речь идет не то что о спасении машины, а собственной шкуры, и мысли о том, что стрясётся с выключателем массы в голову уже не лезут). А в замкнутом состоянии 1-1,5 секунды 200-300 А должен он осилить.
"Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь" (с)
Wink
Нет.Это максимально допустимый ток через замкнутые контакты в режиме длительной эксплуатации.Этот выключатель даже на 80-ти амперный генератор рискованно ставить,не выдержат контакты из за недостаточной площади контакта и их толщины(греться будут).Был случай,когда пришлось долго крутить не заводящийся двигатель стартером,так вот,болты на втягивающем так раскалились,что карболитовая крышка втягивающего задымилась.И это штатные контакты расчитанные на стартерный ток!
А если у кого то двигатель барахлит и заводится на морозе на 4-5 -ой секунде?Да еще не с первого раза?В любом случае - пуск при наличии отключателя массы будет хуже чем без него.Не зря их нет на легковых авто.Я тоже не вижу в них необходимости.
Сохатый
Ну, ежели у кого двигатель барахлит, то пусть сначала двигатель отремонтирует...
первая необходимость - это безопасность. А вторая просто удобство для тех у кого машины хранятся в гараже или в собственном огороде, а ездят, скажем, не каждый день, а только в выходные.
Плохо. Можно поискать что-то из области оборудования электротранспорта. Вот у троллейбусников есть пара-тройка подходящих электроаппаратов, но, блин, вес и габариты не в дугу вообще...
Имеешь в виду быстроту отключения в аварийной ситуации?Ну,если стартер например не выйдет,то можно легкосъемную клемму поставить на АКБ.Такие есть.А вот при,не дай Бог,ДТП с КЗ цепи АКБ,нужно между АКБ и генератором в РОЗОВЫЙ провод предохранитель ампер на 60 поставить.Так на всех приличных иномарках сделано.
Опять же легкосъемная цанговая клемма рулит.
Сохатый
Пока откроешь капот, пока выскочишь из машины, пока открутишь клемму... ну и т.д. Да и после ДТП не факт, что получится легко и быстро открыть капот. А если пожар? Тут и огнетушитель расчехлять надо, и капот бы желательно открыть чтоб машину обесточить, а открывать его нельзя ибо оттуда наверняка сразу полыхнет. Тросик и замок капота тоже наверняка в такой ситуации подлянку подкинут. Предохранитель цепи "АКБ - плюс генератора" вещь хорошая, но не панацея, фиг знает где он окажется после столкновения. Да, и ведь есть же еще стартерный провод, а в него предохранитель не поставишь.
Насчет быстросъемной клеммы - хорошо, но не идеал. Нужно залезть под капот (а если темно? Я конечно в своей машине и на ощупь че хошь найду, но, блин, мы в 3-м тысячелетии живем иль как?). А так открыл дверь, сел в машину, кнопку нажал - щёлк! ключ на старт и дальше как обычно. Мелочь, а приятно. Smile
dvm99i
Прикинь, какое требование к контактам должно быть:
Если их сопротивление, допустим через некоторое время, будет 0,01Ом (что вполне реально) , то просад на контакте при токе 200А будет 2В , а зимой в холод бывает каждый милливольт на вес золота. Кстати мощность, выделяющаяся на таком сопротивлении и токе будет 400Вт. Из чего сделаны контакты у этой штуки, и можно ли их легко почистить?
Я бы на самом деле подумал на счёт установки такого удобного девайса.
Сохатый
Хорошо, пусть 0,01 Ом. Пусть на них выделяется 400 Вт тепловой мощности. Теперь, разделим эти 400 Вт на удельную теплоемкость меди (390 Дж/кг/К), разделим на массу "пятаков" (пусть будет 50 грамм, хотя в реальности побольше скорее всего), ну и умножим на время протекания тока (допустим стартер крутится 5 секунд), и получим на сколько у нас примерно разогреются контакты
400/390/0,05*5 = 102,6 градуса.
Т.е. после 5-секундной прокрутки стартера на температуре -10 градусов их температура при довольно нехорошем раскладе составит около 90°. В принципе, не криминал. Кстати, 0,01 Ом это вы великоватое взяли сопротивление.
Тем не менее, выключатель в этой цепи - самое слабое место. Для сравнения, сопротивление провода "двигатель - минус АКБ" при сечении 16 мм­­2 и длине 80 см составляет где-то 0,0008 Ом (или 0,8 миллиОма), т.е падение на нем при 200 А составляет примерно 0,16 В.
dvm99i
-Хорошо! Хоть и слишком идеализировано, но принимается Smile По уму нужно ещё прикидывать теплосъём (конткты же не в воздухе висят, а пришлёпаны наерняка к проводникам из меди).
Но вот с сопротивлением- ни сколько не великовато. Не нужно забывать, что контакт подвижный, а не цельный как кишка массы двигателя. А подвижный контакт критичен к качеству поверхности, подвержен и загрязнению, и окислению. Медь сейчас по качеству- так себе. А при циклическом нагреве окисление происходит интенсивнее. По крайней мере я ни разу не встречал, чтобы нагруженный контакт самовосстанавливался. Т.е. сопротивление всегда только увеличивается...
Страница 2 из 2
