Вопрос по опоре КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по опоре КПП вывод темы на печать
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 12:31
Всем добрый день уважаемые форумчане. начну с приятного
на выходных все таки сам поменял тормозные диски фирмы АТ плюс колодки красные феродо. Результат-пропала сильная вибрация на руль да и вообще на кузов. На следущий день заменил рулевые наконечники. Развал колес не делал-так как перед снятием замерил все штангелем. Результат-Пропало подруливание. Машину вроди как не ведет.
Заменил опору верхнюю на движке фирмы БРТ-вроди. НУ и дросель промыл.
Машинка радует.
Но возник основной вопрос хотел поставить подушку дополнительно на КПП-но почему то прикинув как будет крепиться то расстояние между подушкой и кузовом где крепиться будет большое-санитеметра 3-4 да и как то не семитрично. Вот и думаю подушка на десятке и восьмерке одинаковые ? на моей выбиты цифры 2108.
Лёха-124i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 12:38
Разные я сам столкнулся с такой проблемой попал на 350 руб. Зато сейчас стоит 10-я рычаг КПП как кол вкопанный, немного появилась вибрация на кузове на холостых а в целом нормально. Я эту опору поставил из-за того что не может двиг и коробка держатся на двух опорах, да и у меня 2-а раза подушку коробки вырывало из коробки.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 12:41
все встает как родное сам ставил 2108, вибрации немного добавляет
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 12:56
подушка может 2108 но кронштейн точно 2110
www.asgloom.narod.ru
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 13:35
нед
ни есть для 2108
http://avtopasker.ru/goods/1159.htm
, а есть для 2110(8кл).
http://avtopasker.ru/goods/14741.htm
зы. кронштейны у них точно разные,а подуха может и одинаковая..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 14:03
спасибо товарищи. сьездил обменял. завтра после работы попробую поставить. скажите плиз-какие идут болты в креплению кузова?
karter
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 14:06
подушку точно брал 8ю а кронштейн Pardon в гараже валялся какой то
12й ряд,ГП 4,1,винт блока 8кг, облегч. маховик 5кг; треуголки, ШС опоры, стойки хэндмейд,приоростаб;
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 14:44
М10*25
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 16:50
Там должны быть шпильки!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 18:39
из омска штоле? о_О
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 18:47
GPGriffin писал(а):
из омска штоле? о_О
Нет,из Тольятти!!У нас же всё ВАЗовское!!Но можно, при желании ,выточить и в Омске!! Wink
Евгений123
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:43
Ставил себе такую подушку, на следующий день снял, никокого прихода не почувствовал, зато почувствовал вибрацию и на руле и на ручке КПП так-что ИМХО она на 16 ти клапанном моторе не нужна, и без нее опор хватает.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:50
рашид55
это по правилам, но болтам там живется не хуже
Евгений123
слава богу это только ваше ИМХО, а не конечная инстанция...
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:10
Gloom писал(а):
рашид55
Евгений123
мда ну попробуй потом оттуда обломленную шпильку выкрутить
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:56
Gloom
Я высказал свое мнение, и в чьих либо коментариях по этому поводу не нуждаюсь, а где конечная инстанция решает каждый сам.
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 23:43
zmey999
так я и говорю, что там и болтом прикрутить, нефуево получается.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 10:27
+1 прикручивал болтами
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karter
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:03
болты от шаровых подходят
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114684&highlight=
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:50
Разные
Кронштейн к коробке разный. Тебе нужна 2110.
Перед затяжкой подушки к кузову ослабь обе гитары (верхнюю и нижнюю) по регулировочным болтам, затем притягивай подушку к кузову (можно черз шайбы если расстояние дофига), и только потом затягивай гитары.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:52
М10х25 или М10х35 если с шайбами.
М12 идут на крепление кронштейна к коробке.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 12:59
Вот все что необходимо для установки Smile
 Размер файла:  91,24 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  88,99 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
 Размер файла:  109,96 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 16:29
поосторожней с цитатами Wink
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 16:45
Вибрация на торможении была или всегда? Типа диски тормозные повело?
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 18:09
А че вроди никого не обидел Smile
С возвращением кстати Smile Пока только на форум, я так понимаю Smile
Страница 1 из 2
