roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Пыльники- БРТ, полтора месяца назад менял.
Сейчас покрылись сеткой мелких трещинок
Пыльники наружних гранат (менял в то же время)- в порядке.
Что за хренотень?
Какие ж тогда ставить, ежли и БРТ- фигня?
roadster писал(а):Пыльники- БРТ, полтора месяца назад менял.
Значит это не БРТ,а подделка.Менять.
roadster
т808 писал(а):roadster писал(а):Пыльники- БРТ, полтора месяца назад менял.
Да ну понятно, что менять...
Опять привода снимать...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
roadster писал(а):Сейчас покрылись сеткой мелких трещинок
пока не показатель, могут с этими трещинками еще дохрена проходить, меняй когда легкое отпотевание маслянное появится на сгибах
roadster писал(а):Опять привода снимать..
Из КПП можно не вытаскивать,а сдвинув пыльник снять запорное кольцо и вытащить вал с сепаратором и шариками.
roadster
т808 писал(а):roadster писал(а):Опять привода снимать..
Да ну нафик, рассыпятся еще...
roadster писал(а):Да ну нафик, рассыпятся еще...
Как хочешь.Но так гораздо проще,чем масло сливать и из КПП выдергивать.На верстаке не намного удобнее.А пара шариков,если выскочат,то легко на место вставляются.Удобно сразу при вытаскивании,полиэтиленовый пакетик надеть на пыльник,чтобы грязь не попадала.
