Ваз 21093i, 2004 года. Я поменял на сервисе пыльники и после этого появился какой то шум со стороны водителя. Подозреваю, что повредили гранату во время ремонта, так как они ее снимали при замене пыльников, смазывали и ставили на место. Подскажите, может ли при замене пыльников поломаться граната?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Artemio87
Цитата:Подскажите, может ли при замене пыльников поломаться граната?
Ага, если другую поставили...
другу не ставили, поставили ту же самую, меняли только пыльники
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
ТС, при тебе меняли пыльники/вытаскивали гранату?..
Дмитрий С-Пб писал(а):ТС, при тебе меняли пыльники/вытаскивали гранату?..
Да, меняли при мне и вытаскивали обе гранаты, чистили, потом заново смазывали и ставили на место...
Лёха198
Едь обратно, бей в щи механику! Пусть переделывает
нужно новую ставить или эту еще можно переделать?
Лёха198
наверно можно сказать даже не шум, а больше похоже на щёлканье, но когда поворачиваю руль в право влево, то ничего не щелкает и не шумит. То есть шум появляется только при движении(разгоне)...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):Artemio87
менять ШРУС
С этим можно ездить? Или это опасно? Какие последствия если во время не поменять?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Может перекинули внутренние местами, а до этого уже были перекинутые?
Машинка ведь не новая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artemio87 писал(а):С этим можно ездить?
можно пока не развалится...
Artemio87 писал(а):Или это опасно?
если развалится - машина встанет, на сколько это опасно тебе видней.
rg-45
ребята чуток схалтурили
вместо родных хомутов воткнули пластиковые стяжки.вот одна и цепляет
