Как завести машину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как завести машину? вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:07
Чтоб завести машину надо обязательно открыть капот и подкачать рычажком бензину.
Если сутки стоит конечно.
Как от этого избавиться.
 Размер файла:  84,78 KB
 Просмотрено:  145 раз(а)
 Размер файла:  97,03 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  73,59 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
 Размер файла:  100,95 KB
 Просмотрено:  160 раз(а)
Американские машинки это г@$но
Последний раз редактировалось: bin564 (10 Октября 2010 21:13), всего редактировалось 1 раз
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:08
А с ключа даже с 5-го раза не схватывает?
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:13
Видимо в бензонасосе клапаны не герметичны,вот бензин в бак и убегает.Качать наверное долго приходится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
bin564
Если крутить подольше то схватывает. Но долго. Мало накачивает.
ARC
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:23
Как он может убегать, если еще и в обратке клапан стоит?
Кстати bin564 проверь его.
PS чето фигню какуюто написал:lol1 Весь в мыслях о карбюраторе Smile
Но все равно, бензина в камере должно хватить чтоб завестись
Последний раз редактировалось: ARC (10 Октября 2010 19:40), всего редактировалось 2 раз(а)
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:29
bin564
Разбери и почисти бензонасос. поменяй диафрагму в нем или как она называется...
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 19:52
В обратке клапан как раз для слива в бак,но он ни при чем.А убегает он так - В поплавковой камере после стоянки немного испаряется бензин и игла опускается,давая воздуху доступ в шланг от бензонасоса.Если клапаны БН не герметичны,то бензин из магистрали сольется в бак,ведь он стоит гораздо ниже бензонасоса.В таких случаях может помочь обратный клапан,врезанный в топливную магистраль перед фильтром тонкой очистки.
Должно.Но если бензонасос сухой,то его клапаны гораздо хуже перекрываются и чтобы засосать топливо из бака придется очень долго стартером крутить.
ARC
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:06
И как один из симптомов - Заводится и глохнет? Wink
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:14
Такой же симптом при увеличенном зазоре ВЗ на подсосе.Но при нем она сразу схватывает при повторном пуске,а вот из за БН не схватит и придется крутить стартером или ручками качать.
ARC
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 20:19
Завтра врежу клапан обратки перед фильтром, или лучше перед Б/Н?
ARC
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:31
bin564 дружище, а че у тебя как засранно, под Б/Н - то понятно, сочится из-под подошвы(хотя как-то через чур). А под карбом что за грязука? Протереть/промыть бы, и посмотреть откуда сочиться.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 21:59
ИМХО бензина в поплавковой камере должно хватать не только на запуск, но и на тарахтение некоторое время, за которое насос точно прокачает магистраль. Если насос на сухую не качает от двигателя, вручную он тоже качать не должен. Мне кажется тут проблема в том, что весь бензин уходит/испаряется из поплавковой камеры, что даже на пуск не хватает, я бы карб смотрел.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eglis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108, 1990 г., 1,3 л
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 11:50
Утром три раза педалькой качнул, подсос вытянул и завёл с пол-пинка. Поначалу пять раз на педальку нажимал - многовато. Видимо, переливает.
А после дневного простоя (на работе) один раз нажимаю на педаль и всё заводится. Но так стала заводиться после того, как "поколдовал" с карбюратором, прочитав тему "Всем, у кого проблемы с карбюратором".
Капот вообще по неделе не открываю, т.к. все сопливости устранил. Правда, смотрю каждое утро под машинку (не наклоняясь) в районе двигателя. Если всё сухо, зачем под капот лезть?
Где всему конец, там всему начало
eglis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eglis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 12:37
Вспомнил ещё: однажды (при минусе) не смог завести даже от "прикуривателя". Грешил на бензонасос, но вся проблема оказалась в топливном фильтре, хотя менял его около 1000 км назад. Скорее всего, водичка в него попала и замёрзла вперемешку с грязью. Заменил фильтр и всё стало нормально.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 14:01
Попловок настраивай у тебя в поплавковой камере бензина слижком мало supercool была такая шляпа, разобрал карб после ночной стоянки а там нифига нету wwow закрутил подкачал открыл а там от дна на см не более бензина заливалось Pardon
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bin564
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 13:28
Вчера сфотал после поездки.
 Размер файла:  103,14 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 13:30
Лучше бы БН проверил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 14:27
значит вытекает он оттудава supercool
сматри эконостат( или как его там забыл) каторый под клапаном эпх распологается может оттудова сочит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2010 23:30
aviatorrr
ЭМР, экономайзер мощьностных режимов
из за него реально может бензин уходить, у меня было такое... зимой в -20 не завелся...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 07:39
О тоже мне, pst у меня пол двора в -20 не заводятся Pardon
bin564
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 15:18
3 дня простояла. бензин ушёл и сантиметра не осталось.
 Размер файла:  70,96 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2010 16:27
Неисправность той части карбюратора,которая находится ниже уровня топлива.Тебе правильно подсказали одно возможное место - плохая диафрагма ЭМР. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_724.jpgДругое возможное место(его по потекам снаружи видно)- диафрагма ускорительного насоса - http://car-exotic.com/image/vaz_2108_740.jpg
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2010 00:54
Осмотри карб, было однажды трещина каторая по поплавковой камере шла, почти не заметная. от тудава и сочилось supercool
