DURIMAR72
Ситуация такая при повороте на скорости от 20км и более слишны подобные звуки бррр или хрр хрр с задней части. (не подкрылки не трос ручника проверял неоднократно!)
Зы: были умершие в ноль задние амортизаторы (катался как по волнам) стояли 13штамп поставил литье на 14 и купил болты длинные под литье... после...спустя некоторое время стал появляться этот звук. С начала в районе левого колеса при повороте налево.... а сейчас и при повороте направо в районе правого колеса..раньше проявлялось на большой скорости в повороте а сейчас и при 20кмвч.
Где-то читал что болты задевают за что то внутри барабана снимал проверял ни следов ничего болты не сточенные..
Собственно вопрос? что это может быть?
Могут ли это быть сайлентблок на балке?
Могут быть ступичные подшипники.Если выпускная система кузова не касается.
DURIMAR72
выпускной бы и на кочках еще стучал.. отпадает) а ступичный небольшой люфт есть но пробег то у меня 35тыс. уже хона чтоли?Оо
Всяко бывает.Качество не проверишь.Хорошо бы,нагрузив боковой силой,вывешенное колесо покрутить,но в домашних условиях это сложно.А люфт на вывешенных оба проверял?
DURIMAR72
Да небольшой совсем
DURIMAR72 писал(а):
Да небольшой совсем
А если крутануть?Лишних звуков не будет?
DURIMAR72
Токо колодки немного скрипят..
