Разбило втулку верхнего рычага передней подвески.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разбило втулку верхнего рычага передней подвески. вывод темы на печать
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:20
Привет всем.Такая проблемка разбило втулку верхнего рычага передней подвески (ту через которую проходит болт крепления)
Получается если поддонкратить нижний рычаг и пошатать колесо то оно немного ходит вправо и влево и чётко видно что ходит именно болт во втулке (сайленблоки менял) в верх вниз мёртво.Посоветуйте что делать.Можно ли самому поменять эту втулку?
 Размер файла:  59,43 KB
 Просмотрено:  381 раз(а)
Shurik2975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:47
Shurik2975, у меня аналогичная проблема. Пока езжу, но думаю её оттуда извлекать, вытачивать и ставить новую.
Параметры втулки (специально узнавал): внутренний диаметр 15 мм, наружный - 20 мм.
Но работы геморные, связанные со сваркой в неудобном месте со всеми вытекающими..
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shurik2975
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 00:10
e853kc а вы не могли бы описать процэдуру как и с чего начинать.А сварка меня не пугает у меня 15 лет стажа думаю справлюсь.Меня интересует что делать с жестянкой что обшыта пружина если бы не она я думаю всё было бы понятно а так я не когда с таким не сталкиволся и что и как не знаю.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 10:11
Вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216662&highlight=
Здесь уже обсуждали.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 19:11
Актуален последний пост по ссылке. Попробуй затянуть гайку на 22 потуже, не поможет менять.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 10:47
Вот уже более года езжу так и не поменяв эту втулку(хотя новая лежит, все никак не доберусь до нее). Решилось пока просто хорошей протяжкой. Стяни посильнее и будет нормально. Кстати, можно конечно и тупо шайбы наварить на лонжероны, но эт не на долго. Смотрел на рем лонжеронах и на новых 7, сейчас с завода идут тупо с шайбами, роль втулки выполняет труба совсем не того размера.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
