Коротыш завёлся, нужно срочно найти
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Коротыш завёлся, нужно срочно найти вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:46
Сегодня машину завёл -смотрю печка не работает
Сгорел предохранитель F1
Поменял, через некоторое время - опять
Короче спалил штук пять за сегодня
Не понимаю отчего... Последние когда ставил - уже даже печка не включалась -сразу сгорает
На этом предохранителе по мурзилке - электродвигатель отопителя, сигнал заднего хода, лампа указания обогрева заднего стекла и обмотка
Мои предположения: которотит внизу контакты на задний ход, т.к он месяца 2 как перестал работать, только отчего вдруг сегодня... стечение обстоятельств может
Машина до этого стояла с пятницы, в пятницу перед постановкой в гараж - регулировали клапана, сегодня подключал светодиоды в бардачок на пробу, но раньше всё ок было, там впринципе на болте минус, на клемме плюс - не от этого стало быть
Можно ездить ведь со сгоревшим предом? Цепи просто работать не будут
Подскажите как найти и устранить проблему.
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 07:40
Можно конечно. А так только искать по всем цепям которые на этом преде висят, может быть и в самом ЧЯ косяк (вода например).
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 08:23
Попробуй скинуть разъем с датчика заднего хода. Скорее всего он замкнул.
Маловероятно, что это моторчик печки.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 08:24
Провод на датчик заднего хода на глушак попал. Это вероятнее всего. Заодно и датчик новый вкрутишь, бгг. Тока покупай совковый под ключ на 27 - дольше всего ходят.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2010 09:50
Чего гадать? Надо правильно искать и преды не палить. Вместо постоянно сгорающего подсоединяем мощную лампочку на 12в (от фары можно) и ищем по схеме, отсоединяя подозрительные параллельные цепи. Потухнет или слабо засветится (от моторчика печки запросто) значит нашел, ЗВРИКА! Сколько раз писалось. Никаких издержек, чутка подзарядить АКБ и то это плата за нерасторопность, так что ищем быстро, наметив контрольные точки отключения. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
