Автор |
Сообщение |
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Добавлено: 11 Октября 2010 02:20
Походу нет контакта на кольце подрулевом. Не могу добраться до него. Кожух пластиковый отвинтил - не видно. Сам руль не мог сдёрнуть, ломать не охота. Откуда к ним подобраться конкретно? На двенарике такая же фигня была, подобрался с кожуха, тут как то не так.
Вернуться к началу |
беспокойный
Авто: у меня всё было
Добавлено: 11 Октября 2010 08:34
Я бы сначала померил тестером напряяжение на самом сигнале, к нему подобраться проще, и из строя он часто выходит.
_________________ Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 11 Октября 2010 09:52
Макарыч
Реле сигнала щёлкает, когда жмёшь на баранку?
_________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Макарыч
Добавлено: 11 Октября 2010 19:23
сигалит только в определённом положении руля. Как добраться до пластины этой контактной, под рулём. Я склоняюсь что руль снять надо, пробовал - не аллё.
Rover_61reg
Добавлено: 11 Октября 2010 20:42
Макарыч писал(а): | Как добраться до пластины этой контактной, под рулём. |
Её там скорее всего нет. Всё внутри подушки на руле, судя по фоткам
там,как я понял вариантные исполнения для подушки, но сути не меняет.
87,77 KB |
175 раз(а) |
снятие выключателя звукового сигнала калина |
110,36 KB |
208 раз(а) |
