Farid
Авто: VAZ 21103
Всем привет!
Недавно столкнулся с такой проблемой. Как обычно завелся, прогрелся поехал ... через 500 метров пошел небольшой дым из под панели в районе руля-остановился и выключил зажигание дымить перестало. Снова завел, только уже включил габариты проехал 200 метров дым уже повалил гораздо сильнее , только теперь уже из отверстий обдува лобовухи также в районе руля. Выключил зажигание , стал ждать друга , чтобы отбуксировать домой. Когда друг приехал, попробовал завестись снова, только в этот раз выключил все потребители ( магнитолу, габариты, печку переставил на ноль ). До дома доехал сам , без запаха паленых проводов.Похоже придется скидывать панель((( Из за чего это может быть? Кто нибудь сталкивался с подобным?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Farid писал(а):.. небольшой дым из под панели в районе руля-остановился... дым уже повалил гораздо сильнее , только теперь уже из отверстий обдува лобовухи также в районе руля...
попробовал завестись снова ..только в этот раз выключил .. печку переставил на ноль . До дома доехал сам , без запаха паленых проводов
не мотор ли это вентилятора отопителя ... потому и запаха потом небыло.. ибо особо не вдувало в салон ..
Farid
Авто: VAZ 21103
Точно не он. Неправильно выразился про печку. Я не скорость вентилятора переставил на 0, а температуру переключил на охлаждение.
