Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Всем добрый день уважаемые форумчане. начну с приятного
на выходных все таки сам поменял тормозные диски фирмы АТ плюс колодки красные феродо. Результат-пропала сильная вибрация на руль да и вообще на кузов. На следущий день заменил рулевые наконечники. Развал колес не делал-так как перед снятием замерил все штангелем. Результат-Пропало подруливание. Машину вроди как не ведет.
Заменил опору верхнюю на движке фирмы БРТ-вроди. НУ и дросель промыл.
Машинка радует.
Но возник основной вопрос хотел поставить подушку дополнительно на КПП-но почему то прикинув как будет крепиться то расстояние между подушкой и кузовом где крепиться будет большое-санитеметра 3-4 да и как то не семитрично. Вот и думаю подушка на десятке и восьмерке одинаковые ? на моей выбиты цифры 2108.
Разные я сам столкнулся с такой проблемой попал на 350 руб. Зато сейчас стоит 10-я рычаг КПП как кол вкопанный, немного появилась вибрация на кузове на холостых а в целом нормально. Я эту опору поставил из-за того что не может двиг и коробка держатся на двух опорах, да и у меня 2-а раза подушку коробки вырывало из коробки.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
все встает как родное сам ставил 2108, вибрации немного добавляет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
подушка может 2108 но кронштейн точно 2110
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
спасибо товарищи. сьездил обменял. завтра после работы попробую поставить. скажите плиз-какие идут болты в креплению кузова?
karter
подушку точно брал 8ю а кронштейн
в гараже валялся какой то
Gloom
Лёха-124i писал(а):спасибо товарищи. сьездил обменял. завтра после работы попробую поставить. скажите плиз-какие идут болты в креплению кузова?
М10*25
рашид55
Авто: 2106,21213
Там должны быть шпильки!!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
рашид55 писал(а):Там должны быть шпильки!!
из омска штоле? о_О
рашид55
Авто: 2106,21213
GPGriffin писал(а):из омска штоле? о_О
Нет,из Тольятти!!У нас же всё ВАЗовское!!Но можно, при желании ,выточить и в Омске!!
Евгений123
Ставил себе такую подушку, на следующий день снял, никокого прихода не почувствовал, зато почувствовал вибрацию и на руле и на ручке КПП так-что ИМХО она на 16 ти клапанном моторе не нужна, и без нее опор хватает.
Gloom
рашид55
это по правилам, но болтам там живется не хуже
Евгений123
слава богу это только ваше ИМХО, а не конечная инстанция...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Gloom писал(а):рашид55
Евгений123
мда ну попробуй потом оттуда обломленную шпильку выкрутить
Евгений123
Gloom
Я высказал свое мнение, и в чьих либо коментариях по этому поводу не нуждаюсь, а где конечная инстанция решает каждый сам.
Gloom
zmey999
так я и говорю, что там и болтом прикрутить, нефуево получается.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Gloom писал(а):так я и говорю, что там и болтом прикрутить, нефуево получается.
+1 прикручивал болтами
karter
болты от шаровых подходят
алексей6699
Авто: 21113
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лёха-124i писал(а):Вот и думаю подушка на десятке и восьмерке одинаковые ?
Разные
Лёха-124i писал(а):на моей выбиты цифры 2108.
Кронштейн к коробке разный. Тебе нужна 2110.
Перед затяжкой подушки к кузову ослабь обе гитары (верхнюю и нижнюю) по регулировочным болтам, затем притягивай подушку к кузову (можно черз шайбы если расстояние дофига), и только потом затягивай гитары.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):какие идут болты в креплению кузова?
М10х25 или М10х35 если с шайбами.
М12 идут на крепление кронштейна к коробке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
поосторожней с цитатами
беспокойный
Авто: у меня всё было
Лёха-124i писал(а):на выходных все таки сам поменял тормозные диски фирмы АТ плюс колодки красные феродо. Результат-пропала сильная вибрация на руль да и вообще на кузов.
Вибрация на торможении была или всегда? Типа диски тормозные повело?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):поосторожней с цитатами
А че вроди никого не обидел
С возвращением кстати
Пока только на форум, я так понимаю
