Artemio87
Ваз 21093i, 2004 года. Я поменял на сервисе пыльники и после этого появился какой то шум со стороны водителя. Подозреваю, что повредили гранату во время ремонта, так как они ее снимали при замене пыльников, смазывали и ставили на место. Подскажите, может ли при замене пыльников поломаться граната?
Sonauto99
Artemio87
Ага, если другую поставили...
Artemio87
другу не ставили, поставили ту же самую, меняли только пыльники
Дмитрий С-Пб
ТС, при тебе меняли пыльники/вытаскивали гранату?..
Artemio87
Да, меняли при мне и вытаскивали обе гранаты, чистили, потом заново смазывали и ставили на место...
Лёха198
Едь обратно, бей в щи механику! Пусть переделывает
Artemio87
нужно новую ставить или эту еще можно переделать?
Лёха198
а чё за шум-то?
Artemio87
наверно можно сказать даже не шум, а больше похоже на щёлканье, но когда поворачиваю руль в право влево, то ничего не щелкает и не шумит. То есть шум появляется только при движении(разгоне)...
-=Worm=-
Artemio87
менять ШРУС
Artemio87
-=Worm=- писал(а):
Artemio87
менять ШРУС
С этим можно ездить? Или это опасно? Какие последствия если во время не поменять?
Rover_61reg
Может перекинули внутренние местами, а до этого уже были перекинутые?
Машинка ведь не новая.
-=Worm=-
можно пока не развалится...
Artemio87 писал(а):
Или это опасно?
если развалится - машина встанет, на сколько это опасно тебе видней.
rg-45
ребята чуток схалтурили hehe вместо родных хомутов воткнули пластиковые стяжки.вот одна и цепляет hehe
